Resultados 1 al 4 de 4
Tema: bomba de aceite no va?
    02 Nov, 07
    corsa gsi
    Predeterminado bomba de aceite no va?
    hola buenas , resulta que monte un seh y al girar el motor para que engrasase , antes de arrancarlo por primera vez , note que no se apagaba el testigo de presion de aceite, desmonte el filtro de aceite que era nuevo y no habia entrado aceite , saque el muelle de sobre presion , gire otra vez< el motor con el tornillo quitado y nada ni sale una gota , he pensado que la bomba de aceite debe estar rota , lo cual es estraño porque l motor proviene de un kadett accidentado , pero el carter se ve bien , a ver si me podeis ayudar , ya que sacar la bomba tiene faena , habia pensado en sacar el carter y mirar , pero pregunto por si os ha pasado o sabeis algun truco , jeje , gracias de antemano
    03 Nov, 07
    vectra gt
    Predeterminado Re: bomba de aceite no va?
    yo te puedo contar mi experiencia en mi vectra gt (20seh)...el chivato del aceite encendido y y aceite de sobra..
    mira que te mira, me dicen que puede ser la bomba, voy a la opel.."eso ses imposible, esas bombas son mecanicas irrompibles traemelo que te lo miro...." ni de palo!
    empiezo a investigar todas las alternativas posibles..filtros nuevos si se habia atascado por donde succiona el aceite la bomba..todo! y al fina...la bomba estaba jodida..y 200 pavazos que vale..pero bueno tengo bomba nueva!! y espero que pa largo..un saludo.haber si tienes suerte.
    pero si no has llegado a arrancarlo, no comprendo porque te alarmas porque se encienda el chivato de presion, con la velocidad de giro que le da el motor de arranque no esperes lubricacion.....
    02 Nov, 07
    corsa gsi
    bueno , la verdad es que siempre que cambio un motor me gusta darle al arranque hasta que se apaga la luz , luego conecto la bobina y asi lo he echo siempre hasta este motor , igual es porque tiene mucha compresion , probare con las bujias fuera haver
