Resultados 1 al 10 de 11
Tema: bombin de arranque
    06 Nov, 07
    Astra gsi16v
    Predeterminado bombin de arranque
    Bueno mi problema es que mi bombin de arranque en la posicion intermedia no da salida de electricidad ninguna y creo que esta mal porke casi todos los coches tienen alimentacion de radio y algunas otras cosas en esta posicion sin alimentar bujias y demas ...
    Mi pregunta es si lo cambio o es asi para todos los astra .. vosotros me direis como os furrula.
    From Asturias con amor.
    Astra gsi 2.0 16v del 93
    21 Jan, 08
    Predeterminado Re: bombin de arranque
    no tiene 3 posiciones? yo creo k mi gsi si tiene tres , el mio en la primera no hace nada.. y creo k se deberia de encender la radio.. en la segunda se me encienden todos los pilotos del cuadro es decir, el del freno mano, fallo del motor aceite, bateria y abs.. y me va la radio , lo del aire y el ordenador de abordo y luego en la otra me arranca, asi que nose .. el mio va asi...
    06 Nov, 07
    Astra gsi16v
    bueno si la de contacto (o arranque como le llamas no la cuento) , a ti entonces te funciona como a mi ahora a ver si lo tenemos mal o es que es asi de serie pero de ser asi lo veo una tonteria poner una posicion sin uso en el bombin ¿no? en los otros peugeot que tengo funciona como te digo en esta intermedia suena la radio , funciona el aire (no acondicionado) , la luneta , pero no da corriente a las bujias ni a la direccion y eso.
    21 Jan, 08
    pero esk creo k ay algun cable x ahi para conectar la radio y k suene en esa posicion o almens asi deveria d ser yo n los coches k vi tendria k ser asi y nse nunca m preocupe siempre crei k esa posicion era para eso pero que yo no tenia conectado ese cable y ya, no m preocupe mas jeje
    el bombin tiene 4 posiciones
    B, que es segun metes la llave
    I, que es para desbloquear la direccion
    II, que es la que conecta el encendido y todo lo demas
    III, la que tira de la puesta en marcha
    en la II se tiene que encender la radio, o sino, cambiale el cable de alimentacion para que encienda siempre aun sin poner el contacto
    06 Nov, 07
    Astra gsi16v
    Correcto , hay alguna forma de que la radio se encienda en la posicion I ?, esque el problema esta en que no solo conectas a radio sino tb todo lo demas por ejemplo para ir al autocine tiras mogollon de bateria sin sentido alguno.
    mmm creo que el ordenador de abordo si que se enciende en esta posicion quizas podriamos usar algn cable de éste para activar un rele hacia la radio...
    es mucho mas sencillo que todo eso, cambia los propios cables de alimentacion de la radio (tiene enchufes rapidos, no hay que cortar/soldar nada) creo que era cambiar rojo por amarillo, y se encendera la radio sin ni siquiera tener la llave metida, es muy habitual, yo lo llevo asi
    06 Nov, 07
    Astra gsi16v
    Si, lo se , pero el tema es que asi si me piro del coche sin apagar la radio me quedo sin bateria, y soy muy despistado, el tema era que se apagara al quitar llave
