Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Problemas al instalar puente trasero 16v
    30 Dec, 07
    S3 II & Kadett GSI
    Predeterminado Problemas al instalar puente trasero 16v
    Hola os comento un poco la historia aunque algunos ya la conoceis,
    La semana pasada pille en el desguace el puente trasero de un kadett 16v y pille la bomba 22mm ATE pero no el servofreno***.
    Veo problemas en que las tuercas de los racores de la de 22mm son mayores a las de serie de 20mm y no se pueden quitar de los tubos metalicos, ahi hay un problema me dijeron que encajaba perfectamente.
    *** Y digo lo del servofreno pq como eld e serie de mi 8v tambien era ATE imagine que acoplaria perfectamente pero las pletinas osn distintas yqueda tumbado el depostio de liquido de freno.
    Si alguien lo ha echo me puede decir si tubo que cojer la instalacion entera de racores o que pq me he decepcionado mucho, ya que por aqui parecia muy facil la instalacion y ahora solo veo nubes en mi horizonte, que era para tenerlo el proximo sabado para volver al jarama :?:?
    Audi []S3 & Opel Kadett GSi 8v
    Me pone cachondo conducir un KadeTT Gsi
    30 Dec, 07
    S3 II & Kadett GSI
    Predeterminado Re: Problemas al instalar puente trasero 16v
    ayudaaaaaaaaaaaaa
    Es raro lo que comentas, eeeh, porque creo que era plug and play, supongo que lo habras revisado todo bien y demas, y el puente logicamente no lo has puesto todavia no?.
    30 Dec, 07
    S3 II & Kadett GSI
    Que va macho el puente esta aun sin montar, tengo todo preparado: Liquido dot 5.1, cable de freno del 16v ... pero luego la movida esta en la medida de los racores !! Que no es lo mismo, en la de 20mm es una 10 y en la de 22mm es una 11 !!
    Pocket_GSi Guest
    deberia valer perfectamente, ahi pasa algo raro.
    los kadett antiguos que llevaban bomba pequeña creo recordar que llevaban las 4 lineas iguales en vez de 2 y 2 como los modernos. a alguien le habia pasado, pero no recuerdo a quien....
    el puente lo puedes poner independientemente de cambiar la bomba.
    Deja la bomba que tienes y pon el puente trasero, asi lo llevo yo desde hace más de 4 años y no problem.
    30 Dec, 07
    S3 II & Kadett GSI
    ola pero tu bomba es de 22 o de 20 ?? Pq si tu kadett es del 90 seguramente la lleve ya en 22, el problema es que el mio es del 87 y la trae de 20
    Y k tiene que ver?
    tus bombines traseros de las zapatas de los tambores son tambien hidraúlicos y creeme que para las pinzas traseras, al tener mas efectividad, va a ir muchiiiissssiiiiimo mejor que lo que tienes ahora.
    Deja tu bomba y cambia el tren trasero, veras que diferencia!!!!!! en frenado y en estabilidad, al tener la estabilizadora mas gorda
