Resultados 1 al 10 de 12
Tema: cambio de valvulina
    19 Dec, 07
    corsa
    Predeterminado cambio de valvulina
    Le he cambiado la valvulina al gsi,por que las marchas iban duras sobre todo en frio,la valvulina estaba muy espesa y negra y hacia espuma.Tras su llenado con 75W80,el cambio va suave y las marchas entran que da gusto.Creo que la valvulina que llebava era la de origen,claro el coche tiene 130.000 km y no es mucho pero es del 88 y veinte años pues si que se nota.
    01 Jun, 07
    txustilla diesel
    Predeterminado Re: cambio de valvulina
    Genial, no es muy dificil verdad? yo tengo que hacerselo al mío después de exámenes..en frío va como el culo..
    s2
    17 Jan, 08
    corsa
    Alguien podria explicarme lo del cambio de valvulina, se que lleva un tapon a un costado para el nivel pero como se saca la vieja? succionando? Es que aunque ya le he revisado las varillas y le he cambiado el bulon del cardan todavia se me resisten las marchas. Un saludo
    Cita Iniciado por Skalabro Ver mensaje
    quitandole la tapa del diferencial, hay varios post hablando del tema
    17 Jan, 08
    corsa
    Ya voy a buscar algun post que me lo aclare. Gracias y perdon que todavia ando despistadillo
    06 Mar, 06
    Alguna diferencia entre uno 75W90 a 80W90???
    el grado en frio no? .
    19 Dec, 07
    corsa
    Hay que sacar la tapa de abajo de la caja que lleva muchos tornillos de once,el tapon de nivel esta a la altura del palier,sacando la rueda se puede ver es de trece y rosca conica es decir no lleva junta y no hay que pasarse apretando cierra por la propia rosca,para llenar sacar el respiradero que esta encima de la caja, que lleva un capuhon de plastico,es llave 17 y por hay con un embudo se echa hasta que salga por el tapon de nivel,cuando empieza a salir se cierra y ha correr.
    Hay un post de Cicli que cambia la valvulina a su astra, ahi se ve perfectamente como es, un saludo.
    23 Oct, 06
    corsa
    pues a mi me recomendaron ATF para la caja del corsa A gsi y eso es lo ke le e exado.
