Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Tacometro
    22 Nov, 07
    Corsa
    Predeterminado Tacometro
    Hola a todos, alguien sabe de que pin de la centralita de un corsa b C12NZ modelo city deberia sacar la señal para el cuentarrevoluciones. Se que el modelo swing es el mismo y trae cuentarrevoluciones, si alguien sabe algo agradezco las indicaciones.
    07 Jun, 07
    kadett GSI 16v- old bettle
    Predeterminado Re: Tacometro
    de la bobina... al kadett 1.6 se la saque de ahi. la verdad que de ese no se si sera igual. o va todo controlado por la centralita
    Cita Iniciado por urralleGSI16 Ver mensaje
    podrias explicarme concretamente los cables y las conexiones que intervinieron? porque puse un post sobre como conectar un cuentavueltas y no recibi mucha ayuda...
    27 Aug, 03
    corsa a gsi
    pues la verdad que me matas pero mirando en el autodata me dice esto (mi mami tiene el swing con ese motor y tiene tacomentro :P) la señal de posicion de cigueñal sale del captador del distribuidor asi q si no m ekivoco de ahi sale la señal de las rpm
    no, mas bien me referia al comentario de urralle, de conexion a bobina, porque con los esquemas electricos no me entiendo....pero gracias de todas formas
    07 Jun, 07
    ok. yo te averiguo, pero solo va un cable a la bobina, la de la señal, te lo indica en el libro de tacometro, el mio era, rojo: positivo despues del contacto, negro: masa azul: iluminacion y verde: señal hacia la bobina. se que iba en el conector. quizas en el esquema este bien explicado. si no es cuestion de probar.
    y a que polo de la bobina iba el verde, al positivo o al negativo?
    19 Dec, 07
    corsa
    En los motores antiguos,siempre el cuentavueltas se cojia del negativo de la bobina y normalmente llevan un condensador que a veces va en la misma bobina para que las revoluciones sean estables,si no al cambiar de marcha se mueve la aguja como loca,pero ya te digo que esto es en motores tipo seat 1430 o sea los de esa epoca.
