Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Juntas toricas Inyectores
    26 Mar, 07
    Frontera
    Predeterminado Juntas toricas Inyectores
    Frontera 2.2 DTI 16v.
    Le cuesta arrancar de un dia para otro cuando las juntas toricas tienen un año o algo así, supongo que le entrara aire y se descargará ¿Le pasa a otros modelos? ¿Se las pueden cambiar uno mismo?
    Predeterminado Re: Juntas toricas Inyectores
    Hola, podrías explicar un poco mejor lo que te sucede?
    bienvenido
    Si las tóricas tienen menos de un año olvidate no creo que sea eso. Yo apostaría por los manguitos de retorno del gasoil, alguno tienes mal y te entra aire.
    me huele a que es visita interesada e? xDDDD
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Ya me he fijado tb...
    26 Mar, 07
    Frontera
    Las juntas tienen 2 años, y le cuesta arrancar de un dia para otro. En el caso de que sean las mangueras, seran las 4 que salen de encima de los inyectores verdad?
    Gracias
    27 Feb, 07
    astra c20let
    justo como has dicho. La manera de comprobrarlo es muy sencillo.
    Quita el retorno de los inyectores, sacalo de donde va a la bomba inyectora, y comprueba vacio con un vacuometro. Si pierde el vacio, saca los tubos de los inyectores (con cuidado de no romperlos dentro) y comprueba de uno en uno.
    Si solo pierde con el vacuometro enfuchado a tubo de retorno y no por lo inyectores, los tubos.
    Si pierde vacio por algun inyector, estonces es la torica.
    Si no pierde por los tubos, ni por los inyectores, puede ser por la bomba inyectora, un anillo torico que lleva por detras.
    Si no es por ninguno de estos sitios, puede ser por un tubo de gasoil, o por el mismo filtro.
    Asi es el orden por el cual hay que empezar a comprobar cosas, en el fantastico motor opel diesel.
