Resultados 1 al 5 de 5
Tema: donde esta el modulo de cierre en corsa c?? urgente..
    03 Nov, 07
    vectra gt
    Predeterminado donde esta el modulo de cierre en corsa c?? urgente..
    buenas..pues nada que estaba pensando que un amigo se a dado una castaña y su coche lleva cierre centralizado con mando y claro, habia pensado en pillar lo que es el mando y la centralita para ponerselo a mi vectra..podria ser???siendo asi, donde se encuentra lo que es el receptor de la señal..amos que haber que tengo que coger y donde se encuentra..un saludo y gracias..URGEEE QUE SE LO LLEVAN!!!
    03 Nov, 07
    vectra gt
    Predeterminado Re: donde esta el modulo de cierre en corsa c?? urgente..
    nadi sabe???
    27 Feb, 07
    astra c20let
    los corsas c no llevan "centralita de cierre" en si, llevan una unidad de carroceria situada entre el vano de motor y debajo del salpicadero y esta unidad no solo maneja cierres, sino toda la carroceria, es decir: limpias, luces, intermitentes, y muchas mas cosas.
    Lo de ponerselo al tuyo yo me olvidaria, es casi imposible.
    28 Jun, 06
    Corsa B
    No se si todos los Corsa C llevan cierre centralizado, pero algunos si q lo traen de serie
    03 Feb, 07
    hombre, yo a mi pensar si se puede poner
    como te dijo pity, ese modulo tiene muchas funciones, y sera un coñazo. Pero a mi ver solo es cuestion de encontrar en el mazo de cables q vaya a esa centralita, los cables de los q toma corriente para hacerlo funcionar asi como al receptor y unirlo, y buscar el par de cables q manden electricidad desde la centralita una vez que le des al mandito. Eso es lo que opino yo. que alguien me corrija si la cago, pero lo unico que aces es buscar el mandato de orden de movimiento de los motores del cierre centralizado, ese mandato es el mismo que hace tu modulo kiekert en tu vectra cuando le das al mando de la alarma (en los vectras que llevan alarma de serie). Yo creo q es posible, con trabajo, pero posible
    en el fondo lo que haces es poner esto : http://cgi.ebay.co.uk/REMOTE-CENTRAL...QQcmdZViewItem
    -Vectra Brothers !!-
