Resultados 1 al 10 de 20
Tema: Pequeña vibración al frenar fuerte
    22 Oct, 06
    Predeterminado Pequeña vibración al frenar fuerte
    Pues os comento. Normalmete por ciudad ningun problema al frenar, el coche frena muy bien, y si hace falta frenar fuerte, en plan paso de peatones , responde muy bien.
    El tema es cuando salgo a carretera abierta, tipica nacional con curvas. Si tengo que frenar en plan cuando llego a un pueblo, que vas poco a poco, sin problemas. Sin embargo , cuando vas un pelin rapido por ejemplo 120, y tengo que frenar un pelin fuerte en plan de que llega una curva cerradilla a por ejemplo 80, es unos instantes ahí de frenar guay, pues el volante me hace una vibracion. No es que sea incontrolable, pero si un poco molesta.
    Lo primero que voy a mirar son presiones de neumaticos, haber. Si no igual alineación??
    Por cierto que presión debo de llevar en las cuatro ruedas?? (astra 16v 205/50/15). Casi siempre voy solo o como mucho con acompañante.
    09 Nov, 07
    Predeterminado Re: Pequeña vibración al frenar fuerte
    hola
    la presion q marca suele ser 2.4 delante y 2.3 detras
    y la vibracion puede ser porke los discos esten torcidos o ovalados
    solucion cambiar discos y pastillas
    si, mas bien puede tirar por el lado de discos tipo rufles matutano, o si solo es al frenar fuerte puedes tener los rodamientos algo tocados, o alguna otra opcion mas hay. en todo caso alineacion no, seria equilibrado, pero tambien se notaria al ir rapido sin frenar. las presiones ahi no creo que tengan mucho que ver....
    04 Apr, 06
    Astra GSI EDITION
    Ponle unos discos y de paso equilibralo y notaras una finura de la ostia
    Marcos
    03 Nov, 07
    Kadett 1.8SE GL Culon
    Tiene pinta de que tienes los discos para cambiar ya, ami me temblaba el volante cuando iba mas de 100 y frenaba fuerte.
    22 Oct, 06
    Pues los discos son nuevos los delanteros con pastillas nuevas que tendran unos 2500 km, con el rodaje bien echo, y los de atras estan bien.
    06 Jan, 08
    Kadett Frisco 1.8i
    Va a ser cosa de discos deformados, fijo.
    21 Dec, 07
    +1 a discos rufles, aunque en tu caso un alaveo muy suave.
    06 Jan, 08
    Kadett Frisco 1.8i
    2500 kms y doblados sin darles chicha? Qué discos y pastillas son?
    16 Apr, 07
    Cuando yo compre mi kadett también le pasaba lo mismo, por ciudad nada aunque tuvieras que frenar fuerte, o de golpe, pero por curvas o más velocidad...buff, y hasta que no cambie frenos y discos nada...
    Pero no le puse los que tenia que llevar de serie le puse los de un astra gsi, bueno cambie manguetas y todo a pelo...jajajaja, y ya nada de nada...
    También podria ser lo que te comentan que le hayas dado algun calenton, y no los hays dejado enfriar y del calenton se te han deformado...
    No se miratelos a ver que tal...
    Saludos y suerte
