Resultados 1 al 10 de 15
Tema: compativilidades entre 16v y 8v
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    Predeterminado compativilidades entre 16v y 8v
    wenas keria saber algunas cosillas entre estos dos modelos,lo primero k keria saver es si el escape del 8v le vale al 16 y si no le vale el por que.
    lo mismo de las suspensiones y de los muelles,kiero saver si la suspension del 8 se le puede meter al 16 y lo mismo d elos muelles.
    y otra cosilla,como puedo saver si un oredenador de abordo es de 8v,16v,y v6 y demas???
    rotonda sin fuente de frente
    Predeterminado Re: compativilidades entre 16v y 8v
    Escapes distintos, suspensiones iguales.
    El odenador podrás saber la procedencia según código y EPC.
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    y donde se mira eso??
    por k el escape es distinto??k es por la forma o por las bocas k son mas grandes o pekeñas??
    del ordenador, tiene que llevar una pegatina o algo que lo identifique, a partir de ahi, se mira en el epc la correspondencia
    de lo del escape, las dos cosas, distinta forma y distintas salidas (doble salida cuadrada en el 16v)
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    el tema es k yo tengo un escape en mi 8v y keria saver si ese escape se puede meter en el 16v ya k la voca donde se engancha era bastante mas grande k la k trae el 8v.
    las bocas me refiero a las del otro lado del escape,en vez de las cuadradas las k pasan por encima del puente.
    no problem lo pones sin problemas o yo por lo menos quite el escape de mi kadett y lo puse en el otro de un 8v al 16v, plug & play.
    20 Apr, 04
    Senator B
    El 8v tiene el intermedio (y toda la linea en general) de un tamaño notablemente menor que el 16v.
    P.D.: Has desvelado parte de tu sorpresa :mrgreen:
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    Cita Iniciado por Webon Ver mensaje
    po zi. el tema esk necesito saver varias cosillas entre ellos pa hacer proyectos.
    todavia no es seguro pero si por mi fuera......
    27 Feb, 07
    astra c20let
    por poner se puede poner, pero los diametros de escapes, como te han dicho no son iguales.
    se oye un 16v por ahi??
    en vectra no se como va, pero en astra el 8v lleva linea de 45 y el 16v de 50
