Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Fuelles para C20XE... ya me ha roto dos
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Predeterminado Fuelles para C20XE... ya me ha roto dos
    Hola a todos,
    Pues resulta que me saca de quicio el fuelle del palier corto en donde el buje, osea, el que esta en el lado del conductor donde la rueda.
    Ya me ha roto dos el coche y no se porque demonios es ni que puede pasar...
    El primero solo le hizo una pequeña rajita (era de goma, de la industria auxiliar) asique pedi el de la Pelo pensando que era mejor... era comod e plasticucho pero lo monte... despues de dar unas vueltas por el Jarama al llegar a casa... rajado en los 360º con el consiguiente pringue a todas las partes...
    ¿Que hago ahora? Meto el fuelle de goma o vuelvo a meter el de la Pelo de plasticucho??
    Si lo cambie hace un mes o asi... me tendrian que dar otro en garantia?? LOL
    Conoceis algun fuelle mas reforzado?
    Predeterminado Re: Fuelles para C20XE... ya me ha roto dos
    Yo creo que la cosa no esta en un fuelle mas reforzado sino porque te pasa esto, hay algo que al girar en alguna direccion te roce?, a ver si nos pones fotos de ese corsilla actualizadas jejej.
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Hola... pues ya mire y no hay nada con lo que pueda rozar... lo unico que pasa por ahi es el latiguillo del freno y la parte inferior de la suspension pero esta en sus anclajes y es como la de serie...
    Ademas, no ha roto en el borde sino en la parte interna del pliegue...
    si lo llevas muy tirado al suelo y el palier va con mucho angulo a veces pasa.....si ya has revisado la zona y no ves nada yo comprobaria que el latiguillo no se acerca a la zona con la direccion girada hacia cualquier lado y en el margen de la suspension extendida o contraida
    02 Dec, 07
    Si dices que no roza con nada y estaba bien puesto sk era un fuelle blando y elástico. Estos fuelles aguantan lo justo pero si eres de los que haces ''picadas de rueda'' con la dirección girada vete ahorrando pa otros.
    Yo probaría a ponerle unos más gruesos pero que claro, son más fastidiados de meter sobre todo si los vas poner con el cono. Yo cuando le cambié ese fuelle compré uno elástico de eses para poner facilmente con el ''pulpo'' y de momento no rompió. Un saludo
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Cita Iniciado por isbsalgado Ver mensaje
    No me dedico a picar rueda ni nada... al menos queriendo yo... si lo hace el coche porque si... es cosa suya, me refiero, que si acelero y pierde traccion no sera porke estoy picando embrague o haciendo gansadas.
    Y cuales son esos? donde se pueden conseguir? lo que cuesten de poner no importa...
    Cita Iniciado por isbsalgado;282398[FONT=Comic Sans MS
    ]Yo cuando le cambié ese fuelle compré uno elástico de eses para poner facilmente con el ''pulpo'' y de momento no rompió. [/FONT]
    Que es el pulpo?? Yo todos los palieres que he montado los hacia con la mano
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Lo más seguro es que tengas las homocineticas en mal estado y por eso se te cascan los fuelles, incluso se llegó a comentar que el calentamiento que sufren las homocineticas exteriores del palier provoca un calentamiento de la grasa que puede llegar a reventar los fuelles.
    Yo antes pensaba que era una tonteria, pero amigo, desde que cambié la homocinetica izquierda hará unos 3 años está perfecto el fuelle, el derecho en un año y medio ya ha vuelto a cascar, y a mi no me rozan ni nada, garantizao.
    Ahora cambiaré la que me queda, no solo por el fuelle, si no por tener más suavidad en el giro de la transmisión.
    02 Dec, 07
    Cita Iniciado por Tunero Ver mensaje
    Los puedes conseguir en cualquier tienda de recambios (por lo menos aquí en galicia). A mi de hecho, cuando fui a por un fuelle para el mío, me ofrecieron los 2 tipos, al que uno lo moldeaba con la mano como quería y el otro, más grueso y fuerte, no daba estirado nada.
    Yo cogí de los blandos xk con el pulpo (que es una herramienta neumática con muchas patillas pegadas en círculo y que al calcar el botón que tiene estas se separan y abren lo que tienen de por medio, llamese fuelle,) es mucho más facil de poner pero que obviamente durarán menos que los otros.
    Weno ya nos contarás. Un saludo
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Bueno, pues revisare tambien el tema de la homocinetica a ver si puede ser... pero es raro, porke parte en la zona del palier, la estrecha....
    Y yo me preguntaba para qué valian los agujeros que he visto en muchos fuelles, supongo que será para esto.
