Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Me hace un sonido chunguisimo por donde la tapa SFI
    21 Dec, 07
    Predeterminado Me hace un sonido chunguisimo por donde la tapa SFI
    Es un sonido metalico, que lo hace de forma aleatoria ahora si, ahora no, durante mas o menos segundos pero no mucho y cada ciertos segundos, tanto en frio como en caliente.
    El sonido seria como dejar una moneda encima de la mariposa cerrada y mientras esta vibra por el motor, se crease un ruido chungo como digo...para que os hagais una idea.
    Hace poco le hice distribucion(desmonte la admision tambien) y bomba de agua, y creo(no afirmo) que antes no lo hacia.
    Que +++++++ puede ser? el coche ya bien pero es un sonido que me da mal rollo.
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Predeterminado Re: Me hace un sonido chunguisimo por donde la tapa SFI
    no sera simplemente algo que vibre y aga ruido o algo que este flojo? supongo por lo que as puesto que el ruido saldra de la zona del motor...?
    15 Dec, 07
    astra
    Ami me hace un sonido similar, y me parece que bien de la mariposa el etc(por lo menos el mio), ya que cundo sunena el coche da fallo de etc y al rato se apaga el sonido y se quita el fallo ya.
    Es un sonido como de una cahapa metalica vibrando sobre algo.
    TARNA RACING
    21 Dec, 07
    Cita Iniciado por blankin_asturies Ver mensaje
    Es un sonido como de una chapa metalica vibrando sobre algo.
    Si...es una de las ideas que tenia, que vibrase una mariposa o algun componente relacionado(realmente,...no hay mas cosas ahi dentro)...pero a mi no se me encendio la luz y sonaba.
    ME da ''susto'' como dice mi sobrino, por el ruido que hace...realmente parece que va a salir una tuerca clavada en un cilindro , pero si recapacito y pienso, ahi dentro es que no hay muchas cosas que puedan caer dentro, y cuando yo desmonte revise antes de arrancar la admision, y si se hubiera caido algo, habria salido ya....pero quien sabe.
    Ahora que si mas c20xe hacen eso me alivio.
    21 Dec, 07
    Cita Iniciado por sip-racing Ver mensaje
    De la tapa de SFI, la propia admision del coche.
    Suena muy alto, como amplificado por la admision, no es como un simple tornillito que suene un poco.
    Pero bueno, buscare...gracias.
    lo teneis bien facil, demontais la caja sfi y seguramente o bien sea que realmente hay algun objeto que se callo encima de la mariposa, o teneis el gajo suelto. yo que vosotros me apresuraba, porque como se trague algo el motor la gracia va a ser pequeña.....comprobar ambas mariposas a ver que tintinea
    21 Dec, 07
    Algo que esta medio suelto o con un juego es lo mas provable porque vibra cuando quiere ya digo....y el sonido es grave, como a eje no muy fino sobre fundicion vibrando.
    Encima de la mariposa no hay nada...he andado kms con ese ruido.
    Pero desmontare igualmente en un segundo la SFI cuando pueda y echo un ojo...total, tengo que sacar el alternador..que mas me da .
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    disculpame eso me pasa por no leer el titulo completo :S
    21 Dec, 07
    Bueno, veamos...tengo novedades ...
    El sonido no es como lo describia(no se que tenia en la memoria cuando lo describi ayer)....es como si hubiera un arbol girando con engranajes y de vez en cuando, en la cadencia que dije (aleatoria y cada varios segundos) intentaramos frenar el engranaje acercandolo a una pieza metalica de fundicion.
    COmo sale por la tapa de SFI, suena amplificado y mas grave, pero el sonido es ese...
    Que +++++++ es? no tiene sentido...desmonte la tapa SFI y mire las mariposas y estaban perfectamente fijas y perfectas..simplemente.
    atencion a esta frase:
    Cita Iniciado por jazenkiller Ver mensaje
    ...El sonido....es como si hubiera un arbol girando con engranajes y de vez en cuando... intentaramos frenar el engranaje acercandolo a una pieza metalica de fundicion...
    vuestra capacidad de describir ruidos a veces me deja de piedra...ni johnson el de la loca academia de policia tendria un repertorio asi xDDDD. distinguir si la pieza es de fundicion o mecanizada por el sonido que hace al chocar con otra cosa?
    bromas aparte, si es por esa zona quizas sea el motor o la mariposa del tc, yo lo quitaba aunque no tubiera ninguna ruido . con el motor arrancado y la cabeza por alli atras no se oye mejor la procedencia?
