Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Fase II de EDS para C20LET
    03 Apr, 07
    Astra GSI 16 V
    Predeterminado Fase II de EDS para C20LET
    Hola a todos,
    Hace poco he adquirido un vectra Turbo, estoy muy contento con él, como un niño en reyes. LA cuestión es que le ha realizado una pequeña reparación a motor (filtros, líquidos, juntas, etc..) El coche va muy bien pero he estado indagando por internet y he visto los de EDS. Sorprendente. LA cuestión es saber si conoceis a alguien que tenga instalada esa fase de EDS para saber lo que trae y si su instalación es plug and play.
    saludos y felicidades por el subforo de vectras
    Predeterminado Re: Fase II de EDS para C20LET
    Mira por aqui como sabes hay varios turbetes, y algunos de ellos llevan productos de EDS, y que yo sepa nunca se ha comentado nada de que haya habido problemas con ellos, pero que te expliquen ellos mejor.
    06 Mar, 06
    podias poner unas fotillos de ese vectra... XD
    Si no recuerdo mal K_V6 lleva algo en su Vectra turbo de los señores de EDS y también Winflans en su Astra.
    debe ser una fase 1 con otra electronica e intercooler gordo, algo me suena de haber leido pero igual son mas cosas....quiza suban algo mas la presion de gasolina no lo se
    si yo no he entendido mal, Alex va a montar la fase 2...
    RiegerGSI16v, en este caso, a que llamas tu plug and play? porque todo lleva su montaje
    03 Feb, 07
    Luisito no llevaba fase2 en el cali ya?
    que Alex va a pasar a segunda?? que pasa que los 239 se le an quedado ya cortos?? jeje
    -Vectra Brothers !!-
    03 Apr, 07
    Astra GSI 16 V
    Kike, espero poner fotos la semana que viene aunque Alex ya las tiene para su colocación)
    Cuando digo plug and play, me refiero a si es colocar y ya está o hay que realizar algún tipo de reprogramación. Yo entiendo que solo es sustituir ya ya está.
    Desde que sepa algo más les ire informando porque creo que sun tema ardiente.
    27 Feb, 07
    astra c20let
    encima lo quieres preparar?!!
    Bueno espero que todo vaya bien, y ya sabes que me tienes para lo que te haga falta.
    SI, yo tngo la fase por aki completa q he ido comprando suelta pa ahorrar algo de dinero. No se como ira, pero t puedo decir q plug and play no es, hay q hacer un pekeño invento de cortar unos cachoejos de chapa pa poenr los tubos del IC ya q es uno mas grande el q ponen, poca cosa. SEncilla. El resto de la fase no hay pegas.
    Si no recuerdo mal consta de IC (Con sus respectivos tubos ya metalicos), ambos chips (Inyeccion y soplado), y pulmon de presion.
    REcomendable hacerte con una bomba q de al menos 5 bar. de presion pa ir mas seguro xq todos sabemos el triste final q tuvo el triste final del motor de ese maravilloso Astra con barrejas.
    Adrian Luis lleva la Fase 2 pero la de lotech o no se como se escrbie, q debe ser similar pero no se esactamente de q consta.
    Cuando la tenga montada ya contare impresiones
