Hola,
llevaba ya varias ocasiones salvando la situación como un campeón, pero creo que de esta no me libra nadie..
Y es que a mí eso de utilizar el daemon tools y similares nunca se me ha dado bien, pero ahora creo que es absolutamente necesario.
He conseguido por vía alternativa un manual de aviación, el JAA PPL oxford navigation trainning, que son 9 fascículos (o 9 ISO´s, mejor dicho), comprimidas cada una en un winrar y que soy incapaz de descomprimir, excepto la número 1, y que evidentemente, el instalador me dice que inserte el cd correcto y que vuelva a empezar.
En un bloc de notas aparece lo siguiente:
Step 1) un-rar and read the install instructions
Step 2) Check byte count & MD5/SHA-1 of the ISO to ensure error free un-rar
& download.
If you need a free tool http://digestit.kennethballard.com/
has a "right-click and hash" Win32 interface to calculate Md5/SHA-1
without having to open a separate program.
Disk 1 \PPL01LAW [B4D87363] - Air Law & Operational Procedures
Bytes: 788,886,672
MD5 : b3f88ffd5592964cd1f6f02bfe3b53b0
SHA-1: 8efcbc6a3360471827bf07a55e9e9c96c4f6afe9
Disk 2 \PPL02HPL [C6E9943C] - Human Performance & Limitations
Bytes: 788,886,672
MD5 : 2fe18b209108c28ed8ade6178e8aeb26
SHA-1: 64192943d0f2af0b57889543e556a899e0ee485a
Disk 3 \PPL03NAV [C2DB9941] - Navigation & Radio Aids
Bytes: 788,886,672
MD5 : c24cff71fcfee2f2d931db78e146cf5e
SHA-1: e953415c18dfa637177f19d0134e97721b545f87
Disk 4 \PPL04 [D6BE9ADE] - Meteorology
Bytes: 788,886,672
MD5 : e565b97d128c371bb98002742a900c06
SHA-1: 236e2f374848445849631158da3356e5d9063cba
Disk 5 \PPL05AGK [B8E67035] - Aircraft General & Principles of Flight
Bytes: 788,886,672
MD5 : cb89a35e2ce943a0850ce89043d7420c
SHA-1: a554b47cea075b5649c2cf086a2a7191039c0a92
Disk 6 \PPL06 [C2C377E8] - Flight Performance & Planning
Bytes: 788,886,672
MD5 : 2f3a29f8ac7b419a9e0336ef57fa9079
SHA-1: a5120adf3ba027e5d0a81cb863cc6cdc224e42c2
Disk 7 \VFR RT [B5E384F1] - VFR RT Communications - JAA Compliant
Bytes: 788,886,672
MD5 : 99c58f750d7734d6d398043ec72dbf9b
SHA-1: 0146116f70cf03608656e180125bd51955c4b39f
Disk 8 \UK SUPP [25E396A4] - VFR RT Communications - UK Airspace Supplement
Bytes: 788,886,672
MD5 : 4c3122e79847ec30761f73087b1d51e7
SHA-1: 5d063c80554de7965003eef35ebd6451409d3b3e
Disk 9 \NavCompCbt[C7AD85BD] - The Navigation Computer
Bytes: 788,533,872
MD5 : 3e29e1553bcf6c38a4ec1bbc4dd6b342
SHA-1: ff42e25ea17fa33f680ea72567ae838f855184b6
Step 3) Disks 1-6 have SafeDisc 2.90.040 in the file "\system\TA-Menu.exe"
Disk 7 has SafeDisc 2.30.031 in the files "\090-VFR Comms.exe" &
"\Start.exe"
Disk 8 has SafeDisc 2.30.033 in the file "\090-UK-Menu.exe"
Disk 9 has SafeDisc 3.15.010 in the file "\system\NC-Menu.exe"
Safe disk writes garbage in CD sectors 800 -> 10,000 (apx. 2% of total CD)
Use Daemon Tools http://www.daemon-tools.cc/ v3.46 or higher to mount
the ISO (activating any emulation settings is not necessary).
I haven't tried but I am told FireBurner will write the ISO errors and all,
your drive may require you to run Insektors over the ISO first.
Step 4) You can install disk 1-6 & 9 to HD or run from CD, a HD install will
Require ~ 1.3 Gb of disk if you install all 7 disks.
All disk run independently of each other. Disks 7 & 8 run from CD only.
Step 5) Patches and updates can be found at
http://www.oxfordaviation.net/shop/support/errata.htm
Some technical support issues are resolved at
http://www.oxfordaviation.net/shop/support/ppl.htm
*** TECHNICAL NOTES ***
SafeDisk 2/3 is somewhat fussy about the presence of virtual drives and
de-buggers. If you get an error asking you to "Please insert the correct
CD-ROM, select OK and restart application" go to your device manager and disable
any virtual drives (I.E. AXV CD/ROM) one by one until you find the one (or more)
SafeDisk is detecting (Daemon Tools v3.46 is OK).
Disk 5 gives a warning about "Error: Script runtime Handler not defined"
then a second error "Handler not defined #forceRes", this error exists on the
originals also and can be safely ignored.
You should expect in the near future a no-cd patch will be released which will
allow a re-pack of ~ 60 Mb less in size (the size reduction will be due to not
requiring to RAR the remaining ~ 600 Mb of blank ISO, though RAR does an
excellent job of compressing the blank ISO space at over 10:1).
Por ahí leo digestit, deamon tools, y movidas varias, pero me pilla todo esto un poco grande..
A ver si alguien sabe cómo se montan estas imágenes, y que me haga un manual para +++++s que de esto ni burbuja..
Gracias,
Citar
