Resultados 1 al 10 de 13
Tema: estoy que no puedo con el corsa!!!!
    26 Dec, 06
    corsa a
    Predeterminado estoy que no puedo con el corsa!!!!
    buenmo pues el caso esq desd quye le cambie el motor no me sale una cosa bien,y hoi a vuelto a hacer de las suyas el corsa!!! bueno el caso esq el otro dia hiba tan bien y de repente despues de hacer medio trompo en arena y con cuidado,se me encendio la luz de bateria,en principio no le hice muxo caso por que la luz de aceite tb enciende bveces y tiwene aceite.bueno el caso esq durante un par de dias anduv con a luz encendida y encendia bien y todo, y hoi despues de emncenderlo un par de veces se me qdo con la luz de dentro 5 min encendida y ya no arranco,me empujaron y encendio,hice comoi 4 km y lo deje cuesta abajo,lo tubew que encender con la marcha y andados 20 m despues de fallar muxo lo que es el motor(fallaba de corriente)se me paro solo,lo cargue con unas pinzas arranque y a los 400m ya empezo a fallar otra vez y las luces ya se apagaron y al poco se volviaa apagar,volvi a cargarlo y otra vez lo mismo,que puede ser? el alternador tenia otro y hai atras me dejo de cargar y se lo cambie por este hace un par de semanas y hiba bien y de repente.... ayudarme por favor ya no se que hacer, no da mas que fallos!
    28 Jun, 06
    Corsa B
    Predeterminado Re: estoy que no puedo con el corsa!!!!
    Y sabes si la batería esta en buen estado?
    yo creo mas bien en fallo dl alternador!!!
    08 May, 04
    Kadett 1.8i Gt (Swapeando)
    Como bien te advierten.. fallo de alternador.. más que de bateria...
    Claro que lo arrancabas.. pero al bajar bateria.. de nuevo OUT...
    Y una vez acabada la bateria.. hasta luego...
    Tu motor es GSI no? jejeje.. x eso mismo no funciona sin bateria.. si fuera carburacion... puedes seguir encendido sin bateria..
    03 Jan, 07
    Astra c20xe m2.8
    Opino igual
    06 Mar, 06
    alternador..... uno de desguace por 30€ y asta q dure.
    18 Nov, 07
    kadett
    Prueba a echarle un ojo a la bateria y sino falla echaselo al alternador
    20 Nov, 07
    tigra
    eso es alternador, cogete un polimetro y mide la carga de la bateria con el motor arrancado, creo que tenia que dar alrededor de 14v, si da mas o menos es el alternador, mas bien rectificador o puente de diodos, pero te sale mejor comprar alternador completo en desguace, eso si antes de nada comprueba que las conexiones del alternador estan bien y la correa tambien
    25 Aug, 05
    corsa
    supongo q la correa del alternador esta en buen estado y esta perfectamente tensa...
    Salds
    07 Jun, 07
    kadett GSI 16v- old bettle
    como bien te dijo eltigre, esa es la mejor comprobacion, con un polimetro, y pon largas, calefaccion, para ver si trabaja el alternador, se tiene ke mantener en 14v,
