Resultados 1 al 10 de 23
Tema: Iluminacion cuadro y reloj
    30 Nov, 07
    Question Iluminacion cuadro y reloj
    Aupa a todos! He estado leyendo antiguos post sobre esto y me han kedado unas dudas. Lo que quiero conseguir es k termine asi:
    Y supongo k se tiene k hacer mediante leds,no? Con tintar las propias bombillas del cuadro en azul no vale? K por cierto, son estas? Por no desmontar solo pa mirar....
    En caso de montar los leds, como supongo k tendre k hacer alguien sabe si se venden en tiendas tuning o de electricidad preparadas para el astra?Me refiero con su resistencia y todo como las que venden en ebay(las de la primera foto).
    Alguien me podría decir cuantos leds de esos necesitaría?
    A ver si me podeis echar una manita, k le tengo ganas a la iluminacion desde hace mucho, pero yo con la electricidad......Salu2!! Y gracias a todos de antemano!!
    02 Jan, 07
    Aranjuez (Madrid)
    Predeterminado Re: Iluminacion cuadro y reloj
    esas bombillas suelen ser para el cuadro (yo al menos son ls k llevo en l kadett) sólo que en algunos cuadros la bombilla viene fija al portalamparas (=caskillo pekeño d plastico),x lo k si es tu caso tendras k hacerte con portalamparas en un desguace.
    tienes 2 opciones
    -comprar leds y resistencias y soldarlos en serie en cada uno d ls portalámparas
    -comprar leds d colores k venden x ejemplo en noroauto (la mas sencilla)
    ten en cuenta k hay cuadros k tienen bombillas d variso tamaños (no se si es tu caso) en el dl kadett a parte d la bombilla k has puesto en la foto,lleva 2 bombillas iguales a ls de posición (creo recordar que tambien ls hay d leds)
    yo al no encontrar leds pekeños y grandes dl mismo color (azules) opté x la primera opción,solo k me tengo k poner un día a soldar... (había un brico k lo explicaba muy bien,pero lo tengo guardado en l ordenador d casa y hasta la semana k viene no vuelvo)
    1saludo
    16 Apr, 07
    ASTRA
    Yo Le Puse Unos Capuchones Rojos En Las Bombillas Originales Y Quedo Bastante Bien..
    02 Jan, 07
    Aranjuez (Madrid)
    tengo guardados en casa de esos capuchones (rojos y azules) pero con las bombillas d 2w se keman enseguida
    lleve una temporada las bombillas pintadas con rotuladores indelebles,pero termina perdiendo color
    tambien lleve otra temporada bombillas d colores (como ls naranjas d intermitencia) y tambien termina perdiendo color
    así k la proxima vez k desmonte el cuadro es pa asegurarme k no tengo k volver a hacerlo.lo mas caro y duradero es poler leds...
    a parte tengo en el reloj puesto un led d esos k cambian d color y keda mu bien XDDD
    16 Apr, 07
    vECTRA
    esto es para el cuadro que no es muy dificil pero el salpicadero es bastante jodido de desmontar para acceder a las luces verdad???? yo tengo toditas fundidas XD
    02 Jan, 07
    Aranjuez (Madrid)
    pues en el kadett es bastante entretenido,ya k tienes k desmontar un par de carcasas,soltar clemas d ls interruptores y la sirga dl cuentakilometros para luego poder sacar el cuadro
    en el vectra no se como sera...
    16 Apr, 07
    vECTRA
    yo desmonte un cuadro de astra en e desguace pero claro, en el desguace si se rompe una pieza pues se rompió... Lo hice en 3 minutos y creo q no jodi nada, pero a saber, porque ya sabeis como se tratan las piezas en un desguace...
    En fin... cambiare los leds de los botones q eso si q es facil.. XD
    30 Nov, 07
    Es k tenia entendido k venden en ebay de alemania unos leds que vienen ya con su resistencia y el capuchon, para sacar las bombillas del cuadro y meter estos leds directamente, pero no se si he entendido bien. Esta es la foto del artilugio:
    Es k no tengo ni idea y de aleman tampoco!! Es cierto esto?
    Oye, Juanda 53, si compro los leds esos de colores en el norauto, se trataría de quitar las bombillas del cuadro y poner esos leds sin más?? Me refiero sin tener k andar soldando ni historias de esas...la pregunta creo k deja claro k estoy mu perdido..xDxDxDxD.
    Ya lo siento pero no entiendo nada!!!!
    Tambien los venden en una pagina italiana, k igual se entiende algo mejor que en aleman, a ver si esto vale! Y se puede encontrar por aki?? Os dejo el link:
    http://www.discoverytuning.com/root/prodotto.asp?ID=23
    Salu2!! y gracias a todos!
    24 Dec, 05
    astra gsi
    hola gorka, yo he comprado unos leds de la marca bc corona ke llevan la resistencia y todo, solo tienes ke meterlo en el caskillo y estan como recortados por la punta y keda perfecto, muchisimo mejor de lo ke esperaba, ya ke difuminan la luz muy bien saludos
    30 Nov, 07
    Cita Iniciado por David6965 Ver mensaje
    Eso es lo k ando yo buscando exactamente!! Donde los compraste? Si en alguna tienda en concreto, o en alguna casa de electricidad, por internet, etc. Me gustaria conseguirlos. Gracias por la aclaracion! Salu2!
    Si puedes pon alguna foto pa ver k tl kedan!!
