Resultados 1 al 10 de 19
Tema: Duda asientos v6
    05 May, 07
    La Rioja
    Predeterminado Duda asientos v6
    Buenas noches.
    He estado montando los asientos de alante que me vendió VectritaV6, y he visto que cada asiento tiene una especie de tubo con un seguro.
    No se lo que es eso, y ya que está ahi,saber para que sirve...
    gracias!!
    25 Sep, 03
    Calibra
    Predeterminado Re: Duda asientos v6
    Tiene pinta de ser los pretensores de los cintos... no le quites el seguro rojo hasta que los tengas montados!!!
    Calibra C20LET
    Team Calibra 026
    04 Dec, 03
    Vectra Irmscher
    Cita Iniciado por Tropic Ver mensaje
    Es exáctamente eso.
    Ivan te puso los seguros porque hay que ponerlos al desmontar los asientos, porque si se te caen al suelo por ejemplo, los pretensores saltan.
    Mucho ojito!!
    Vectra A 3000 V6 24V F28
    05 May, 07
    La Rioja
    Y otra cosa. Para desmontar los respaldos de los asientos de atrás, cómo lo hago, porque no tiene tuerca normal. Es circular con 2 rebajes a cada lado. He probado con alicates, pero como tampoco estaba seguro, he pasado de romper nada.
    Gracias!
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    esa parte de las turcas salen como el resto de las tuercas,yo lo acabo de hacer y es asi.lo jodio es el poco hueco k hay pa sacarlos y demas.cuando lo hagas dime como lo as echo ya k yo solo kite una d elas turcas y lo deje asi.
    rotonda sin fuente de frente
    05 May, 07
    La Rioja
    La cuestión es que la forma es la siguiente:
    y claro, al no ser hexagonal del 13 como son el resto de los asientos, me temo que tendré que probar con los alicates y mucho cuidado para no joder la tuerca. Me imagino que en la opel tendrán una herramienta concreta...
Nombre: tuerca.JPG
Visitas: 284
Tamaño: 3.7 KB
    no puedes utilizar una llave fija de toda la vida? Las tuercas tienen 6 caras (son hexagonales) pero con una llave fija de toda la vida pillas solo 2 caras.
    Esto:
    05 May, 07
    La Rioja
    Bueno, miraré a ver si tengo del 13, que creo que es la medida.
    Ésta misma tarde lo comprobaré.
    Mira que puedo llegar a ser lelo...
    gracias eusko_astra!!
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    kitala con una fija o con una llave inglesa k la puedes regular,yo lo hize asi y no hay k hacer mucha fuerza pa sacarla,algo si pero no mucho,ademas en cuanto s esuelta un poco sale sola.
    05 May, 07
    La Rioja
    No se, ésta tarde cuando llegue a casa probaré.
    Me imagino que si se ajusta bien una llave de su medida, se le puede dar algun toquecito con un martillo para que se empiece a mover...
    O al menos tengo esa ilusión
    Ya os contaré
