Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Limpieza Del Motor
    02 Dec, 07
    Predeterminado Limpieza Del Motor
    Hola amigos, saludos a todos.
    Llevo el motor bastante sucio y se que en los talleres se hacen lavados de motor, pero me gustaría lavarlo personalmente. ¿Hay que tapar alguna pieza del motor como la DELCO, para que no se joda nada? Es un gasolina.
    Tenia pensado echar desengrasante y después un manguerazo. ¿Va bien asi?
    Muchas gracias
    05 Nov, 07
    Corsa GT
    Predeterminado Re: Limpieza Del Motor
    mi corsa que lleva distribuidor y todo vamos no lo tapo
    cojo desengrasante bueno uno que tenemos nosotros en el taller la carcher y a presion le doi no mui cerca de el ya que en las piezas electricas vien no le sentara el agua, simplemente para quitar el polvo + que nada y luego lo seco con la pistola de aire a presion cuando acabo le pongo silicona liquida que va muy bien para los plasticos y capo cerrado.
    todo puede ser que tu agas lo mismo si le das por los cables de bujia u el encendido luego al arrancar ratea hasta que se caliente vien y desaparezca el agua eso ya depende como tengas el motor.... 1 saludo
