Resultados 1 al 10 de 15
Tema: transductor
    30 Dec, 06
    kADETT
    Predeterminado transductor
    Pues vereis he dicidido montar el cuadro digital en mi kadett k no lo lleva, entonces solo tengo una duda, el transductor como dicen por ahi lleva 3 cables uno velocidad otro masa y otro corriente, (o lo mismo me equivoco)
    Pero si podeis ayudarme: cual es cual?
    es decir cual masa, cual corriente y cual velocidad.
    Esque mañana me van a traer todo de un desguace y quiero ponerlo.
    Un saludo y mil gracias.
    30 Dec, 06
    kADETT
    Predeterminado Re: transductor
    Solo me queda saber eso, y si alguien tambien lo sabe en las instrucciones esas famosas que hay, pone en uno click tambien me falta saber para que es eso,
    30 Dec, 06
    kADETT
    Solo Lo Del Click Lo De Los Cables Lo He Encontrado Gracias
    30 Dec, 06
    kADETT
    he leido que es para cuando enciendes las luces del coche, la luz del marcado pero donde se conecta?
    10 Jun, 06
    Corsa A GSi
    Si te refieres a la "ruleta" es para cuando das las luces de cruce a veces veras que la iluminación del digital te se cae no problem gira la ruleta asta que veas bien y déjala ahi.
    Si te refieres a la pestaña roja del cuadro en si ya es otra cosa jeje va en función de la posición pero creo que tu duda es sobre la ruleta.
    Saludossss.
    30 Dec, 06
    kADETT
    No se si sera eso es un cable que hay que enganchar con algo para que cuando des las luces no se apage la luz del cuadro.
    18 Nov, 05
    corsa
    tienes el conector del lcd ? el trasductor y el cuadro son del mismo coche?
    primero empezaremos por hay
    color de cableado del trasductor
    negro- masa
    maron creo - corriente
    azul rojo-velocimetro
    de 1.0city a 1.3gsi
    30 Dec, 06
    kADETT
    no son del mismo coche, pero voy a probar a ver
    creo k marron es masa, negro corriente y el otro pra el velocimetro.
    alguien me resuelve la duda.
    Hay mucho problema en que no sea del mismo coche?
    30 Dec, 06
    kADETT
    yo creo que solo hay dos tipos de transductores, para el marcador digital, y sera cuestion de coger el suyo. Pero vamos si alguien me puede confirmar que estoy en lo cierto lo agradeceria
    Cita Iniciado por Ezthor_gsi Ver mensaje
    el cuadro digamos que es universal, y en funcion del transductor que elijas el cuadro tiene arriba un interruptor rojo para seleccionar la posicion. para que se entienda, se elije el transductor en funcion de la medida de rueda, no en funcion del cuadro porque son todos iguales
