Resultados 1 al 10 de 37
Tema: medio litro a los 1000km!!!
    04 Nov, 07
    Corsa B gsi16v
    Predeterminado medio litro a los 1000km!!!
    diria que mi coche consume demsiado acite.
    llevo con el unos 2.000km y le he teniodo que echar un litro de aceite.
    el motor es un C16XE
    es normal? me djeron que consumiria mas de lo normal, pero tanto...
    Predeterminado Re: medio litro a los 1000km!!!
    1 lito x 2000km, yo creo q es muxo, te has fijado si esta manxado el carter? pudiera ser q tuvieras alguna junta tocada y d ay q "gaste" tanto.
    saludsssssss
    24 Aug, 05
    Zaraboina (Zarabuela)
    Te hecha charco en el garage debajo?
    Cambiale la junta del carter, yo la tenía podrida y me tiraba tambien bastante.
    Viva lu Calíbra payo.
    Primero, verifica si lo tira o lo gasta, aunque en este caso me da que va a ser lo segundo.
    Y puesto que tiene números de ser lo segundo, la solución pasa por cambiar los retenes de válvula, que es por el primer sitio que empiezan los motores a beber aceite.
    04 Nov, 07
    Corsa B gsi16v
    Pues no tira ni una gota! en el garaje no deja mancha! simplemente se los bebe. Y dices dani type r que pueden ser los retenes de válvula! sería caro de cambiar eso?
    No se cuanto percal se liará en tu motor, pero bueno, te aseguro que más barato que hacer aros o hacerselo al mío fijo. En cuanto a cifras, precios, etc, lo mejor es que te acerques a cualquier taller, preguntes y compares. El material no será caro, la mano de obra, ya es otro cantar.
    Digo que es esto, porque los consumos de aceite, por el primer sitio que empiezan es por ahí. Verifica también que el humo que sale por el tubo de escape es azulado y tiene un "olor" característico... que álguien que entienda un poco del tema te acompañe o te lo confirme.
    Són retenes, de material orgánico, similar a la goma/plástico, por lo que son susceptibles de gastarse antes que otros elementos móviles metálicos.
    08 Nov, 06
    wenas,puede que pierda y trague aceite ala vez,aunque si dices que el motor y carter estan limpios,se lo bebera,mirando las bujias puedes intuir si quema aceite
    28 Apr, 07
    Astra G
    El mio tambien debe de consumir algo porque desde que lo cambie si ha bajado. No es un litro en 2000 km pero si una raya de la varilla que creo que es 1/4 de litro.
    Seria mucho ese consumo? (Tengo un X20XEV).
    Espero que lo soluciones
    Mi sportive blanco
    [SIGPIC]http://img217.imageshack.us/img217/3312/1001135dn3.jpg[/SIGPIC]
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    te consume aceite pero es q ese motor cada 2000 mil km un litro no pero medio litro quizas si.
    28 Apr, 07
    Astra G
    No recuerdo los km que he hecho desde que lo cambie. Le preguntare a mi hermano y ya os lo digo exacto.
    Mi sportive blanco
