Resultados 1 al 10 de 15
Tema: puto zarrio de coche
    23 Dec, 05
    Vectra a 2.0 16v 136cv
    Predeterminado puto zarrio de coche
    wenas!!
    weno simplemente kiero desahogarme aki por que estoy mas kemao q la pipa de un indio.....
    hoy, por que al coche no se salio de los +++++++ no arranco, yo creo que he gastado la bateria intentando arrancarlo...... y he tenido que ir a currar en taxi.......
    no se que hacer con la mierda de coche que tengo....... estoy por buscar un vectra / astra / tigra / lo que sea, para kitarme de enmedio este zarrio.......
    pufff, esta tarde vere que ++++ le puede pasar......
    un saludete
    Predeterminado Re: puto zarrio de coche
    No te desesperes, tio, es comprensible, pero hechale un vistazo a ver si va a ser una chorrada mira a ver si es el alternador que no te carga,hechale un vistazo a los cables del alternador a ver.
    Lleva la bateria a algun taller de confianza que te pongan el comprobador a ver si es de eso. Preferiblemente taller electricista.
    29 Jun, 04
    Si tirando de llave el motor de arranque movía... el problema fijo que es un mal contacto... problema muy típico de los coches de hoy en día, fijo que es un falso contacto, revísa conexiones... los hilos que llegan a la bobina, si es un inyección (que creo que el tuyo era un milcuatro inyección de 82 cv) los cables que van al cauda... en fin lo típico, que por otor lado es lo que más suele fallar
    S2
    El nene bebe SP 98.
    02 Nov, 07
    corsa
    pues ya somos dos después de haber leído lo que te paso salgo de casa que esta callendo un palo de agua descomunal y cuando subo al coche paresia la piscina municipal :? ya creía tener olvidada la madre que me pinto el coche pero hoy la recordé otra vez. entra el agua por la luna delantera, pues me pongo los manguitos le doy a la llave de arranque pero no va :evil: y acababa de leer esto antes de salir , miro la carga de batería y estaba bien pues después de darle barias beses al arranque de repente arranca pero paresia que no tenia batería yo pienso que seria algo que se mojo
    23 Dec, 05
    Cita Iniciado por kadette16sv Ver mensaje
    S2
    wenas y gracias por contestar
    habe, si al dar a la llave hacia el intento de conectar, el tipico...... al no poder arrancar ( las 6 de la mañana, con sueño y hasta las pelotas, intente e intente arrancar hasta que la bateria dijo basta..... asi que me tokara que el del taller le meta una carga..... por lo demas, esta tarde con luz haber lo que veo......
    un saludete....
    eso tiene pinta d ser el alternador!!
    saludssssssss
    26 Dec, 06
    corsa a
    yo opino igual,posiblkemente on la lluvia haya una malamasa en algun cable del alternador
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Oye,
    Tan de moda que están los swaps, porque no le haces uno?
    Yo se que hay gente del foro que vende cosas, Bixo_Gsi por ejemplo tiene un C20NE que no te iría nada mal, no se si lo vende, todo es preguntarle.
    Además, tiene una buena referencia del estado en el que está, la curva del banco de potencia lo certifica.
    23 Dec, 05
    alex, ya estuvimos hablando por msn y te dije que intente conectar con bicho_gsi pero fue imposible! XD! El swap lo descarto, simplemente por que el coche esta destrozado y paso de tener un C20NE to cuidao y de chapa / amortiguacion / frenos / sea un cepo xDDD
    ya sabes alex, que si encuentras algo por esos lares, me lo echas un ojillo y si lo ves bien tiro pa barna del tiron
    un saludete y asias
    Pocket_GSi Guest
    cuantos km tiene ya tu 1.4 ??????
