Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Liquido Tapa Fugas??
    Question Liquido Tapa Fugas??
    Buenas!!!
    pues aver os comento tngo una ligera fuga x dond la bomba dl agua, el caso es q si uso el coxe a diario no pierde pero cuando esta uns dias parado (4o5 dias) m baja cm un dedo del bote d expansion.
    no kiero acerle distribucion xq si voy a meter el 20Xe lo veo tirar dinero la verdad:-(
    m an ablado q ay liquidos tapa fugas q se exan en el circuito refrigeracion y a veces funcionan, q opinais
    alguna marca en especial
    donde comprarlo
    espero vuestra ayuda y na q gracias d antemano
    saludsssssssss
    10 Jun, 06
    Corsa A GSi
    Predeterminado Re: Liquido Tapa Fugas??
    En tiendas de recambios encontraras el botecito famoso.
    Creo que fueron 7€ o menos y no tiene misterio dejas que coja temperatura el motor y en teoría y según las instrucciones tendrías que echar el liquido y mantener el coche 10minutos mas encendido.
    Ah! también y según instrucciones tienes que poner la calefacción el aire caliente vamos para que el tapa fugas pase por todo el recorrido.
    De todas maneras lo que no sea arreglarlo es pan para hoy hambre para mañana.
    Saludossss.
    ya si es pan para oy ambre pa mañana pero cm e dixo le voy a meter el 20Xe conta q lo tnga jeje
    Pocket_GSi Guest
    y le vas a dar a tu hermano el motor asi ?
    10 Jun, 06
    Corsa A GSi
    A este paso extinguimos los dieciséis ya veras y si no tiempo al tiempo xDDD.
    Entonces nada si es para salir del apuro pues mira eso que puede ayudar o no jeje.
    Saludossss.
    jaja hombre una vez q este el motor sacado es mas facil cambiarla, q ademas le toca la dl reten d la bomba dl aceite y la dl carter
    Cita Iniciado por JOSETI Ver mensaje
    Saludossss.
    hombre sguiria siendo un 16v, en este caso se extinguiria un C20Ne jeje
    saludsssss
    10 Jun, 06
    Corsa A GSi
    saludsssss
    No lo decía porque ahi mucho swap ya en el aire incluido el mio, Adam Opel estaría orgulloso de que diéramos muerte a los 8v y diéramos rienda al mundo de las dieciséis.
    Por cierto sera un 20SEH que C20NE un kadett raro... eh?
    Saludossss.
    Saludossss.
    ya pero el 20Seh pasaria al astra d mi hermano, jeje x lo tanto un C20Ne menos jeje x eso lo dcia jaja
