Resultados 1 al 2 de 2
Tema: salta una luz de averia y se para mi furgo
    11 Sep, 06
    VECTRA A
    Cool salta una luz de averia y se para mi furgo
    hola tengo una furgoneta opel con motor renaulty me pasa lo siguiente. De vez en cuando cuando paro y está al ralentí se para la furgoneta y salta una luz de averia en el panel le vuelvo a arrancar y funciona perfectamente pero claro la luz de averia está encendida. Lo he llevado a la casa y me han cambiado los calentadores pero el problema todavía continua. Este problema lo hace de vez en cuando y casi desde que lo compre. Es una furgoneta diesel. No dan con el problema.
    Predeterminado Re: salta una luz de averia y se para mi furgo
    amigo,estos son los coches modernos...a veces fallan,y no se dan con el problema,le cambian piezas y mas piezas y nada.
    tengo un colega que con un C4 tuvo telita...
    si esta en garantia abusa de ella.paciencia,pero los coche de ahora dan mil fallos.
    conozco un xava ke tiene una renault master y esta hasta los +++++++ de ella,le pasa lo mismo,ke no le dan con averias.!
