Dado que estoy haciendo maldades, os dejo algunas de mis fuentes de inspiración.
si son corsas normales con las lunas laterales traseras tapadas....
yo pensaba que tenían caja de carga o algo asi...
entonces cual es la gracia del corsa van?
la gracia es que es biplaza no??
si esa es la gracia jejjee ademas que de serie se va el culo que da gusto en las rotondas jejje hace dos años tuve uno diesel madre mia con agua era un peligro.
Pues que es un biplaza legal, dos asientos y todo lo de atrás vacío, ideal para cargar trastos.
quien dice trastos tambien dice tramos. quiero ver ese coche con un arco de seguridad. Y unos baquets y arneses cachas y con un minimo de 100 cv bajo el capo.
No son vehiculos mixtos adaptables a los que si te pillan a mas de 100 se te cae el pelo?
Porque si le quieres para swap...........no será para ir despacio no?
Pero supongo que habrás mirado algo, y tendrás la solución, o no habías caido.
En ello andamos: 3000 to 1000.
y si es para lo que va a ser, seguro que tendras que pner estabilizadoras y demas de gsi, no?
