Resultados 1 al 3 de 3
Tema: no arranca
    07 May, 06
    Kadett Gt y Astra GTC
    Predeterminado no arranca
    Hola
    Tengo un problema. He tenido el coche parado unos cuantos meses y ahora que quiero arrancarlo no lo hace. El motor el un 18 SE. Bateria y motor de arranque bien. La bomba de gasolina funciona. No sale chispa de la bobina y los inyectores tampoco echan gasofa. En principio el relé de inyección tiene que estar bien puesto que la bomba funciona. Podria ser o la centralita de inyección o el sensor de rpm del cigüeñal, es lo único que se me ocurre que podría hacer fallar la alimentación y el encendido a la vez. ¿que opinais?
    Un saludo y gracias.
    25 Aug, 05
    corsa
    Predeterminado Re: no arranca
    uuummmm dices q no tienes chispa...... la correa de distribucion esta bien?mira si gira el arbol de levas, a mi me paso q la correa estaba tensa en su sitio pero tenia dientes rotos con lo cual no giraba el arbol de levas, y no daba chispa.
    Saludos!!!
    07 May, 06
    Cita Iniciado por CORSA_20SEH Ver mensaje
    Saludos!!!
    La distribución está bien, lo he comprobado.
