Hola a todos , a ver si por faor alguien me puede echar una mano con esto,
me estoy volviendo loco con ello.
Tengo el astrita y luego un ibiza que es ql que ahora me esta dando el problema que os comento.
Bueno el caso es que tengo un seat ibiza del año 2000 motor 1.4mpi gasolina y tiene 80mil km y nunca me a dada un fallo.
Resulta que el otro dia lo sake para hacerle unas fotos y derrepente cuando fui a arrancarlo para llevarmelo a casa no me arranca el coche.
El coche suena el motor de arranque haciendo el encendido y nada de nada.
Los pasos que he seguido son:
*He desconeztado un cable de bujia y lo he llevado a masa y hacer el encendido hace chispa.
*He echado un poco de gasolina en el carburador para que arrancara y nada.
*He desconeztado los cables de entrada y retorno de la gasonila y al arrancar no bombea , con lo que no le llega gasolina al motor me supongo que es problema de la bomba....
*Me voi a la bomba de la gasolina k es sumergida , va debajo del asiento cojo el coneztor lo desenchufo y con un polimetro compruebo si le llega corriente al conector y si le llega....
*Cojo un arrancador y me voi atras para probar la bomba directamente a la bateria y la bomba suena que funcione.
*Le hago retroceso a la bomba un par de veces por si estuviera ostruida por la carbonilla , la pongo en posicion correcta , intento arrancar i nada.
*Compre un rele nuevo por si estuviera roto y nada despues de dejarme 24e en el.A demas al intentar arrancar noto como abre y cierra.
Y el caso es que me pongo a comprobar con el polimetro los fusibles y a cierto numero de fusibles no le llega corriente, fusibles que me indica en el esquema , son de motor , luces y cuadro.
Los cambio por si estuviera algun contacto fastidiado y nada de nada.
Me estoy volviendo loco y esque el coche no puede ir a ningun taller por el tema de que es un coche tuning y en la grua se destrozaria por completo , por ello necesito que alguien me lo solucione en el garaje que esta en VILLAVERDE o que me diga como puedo hacerlo.
Os agradeceria si alguien me echarais una mano a dar con el problema.
Gracias!!
Citar
