Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Probar cuadro digital con transformador
    09 Aug, 06
    Aranos
    Predeterminado Probar cuadro digital con transformador
    Pues me gustaria saber que cables tengo que empalmar y a cuales darles corriente para probar el cuadro con uns transformador antes de montar y eso. Hay muchas fotos x ai que se ven que se `prueban asi y se iluminman las 3 pantallas completamente, aber si alguien me sabe decir.
    otra cosa ¿el cuadro se ilumina siempre con la misma intendidad o aumenta cuando enciendes las luces denoche o algo x el estilo?
    Gracias
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Predeterminado Re: Probar cuadro digital con transformador
    te recomiendo que uses una bateria vieja, las bombillitas esas piden 15W y dudo que enuentres un trafo que te de 12V de continua con más de 2Amperios.
    Ni se te ocurra usar la zona de 12V de una fuente de PC, puedes cepillarte toda la placa...
    lo dicho, te recomiendo una batería vieja, o de moto...o incluso pilas gordas en serie
    jaimegarcia2, por que no usar los 12V de una fuente de un pc?? Algunas dan mas de esos 2A que comentas.
    09 Aug, 06
    Aranos
    una fuente d pc q gracias a eusko astra puse en funcionamiente me da 9a a 12v eso creo que iria perfectamente, el kso es como conectarlo al cuadro.
    09 Aug, 06
    Aranos
    aq t refieres con cepillarse la placa, ¿la del pc o la del cuadro?
