Este finde pasado al Corsa le ha caido un seño radio-cd 4x50W Panasonic. Si le meto algo de caña.
El altavoz delantero izquierdo da muestras inequivocas de que esta muerto y rebota la membrana contra el tope imagino o que este echo polvo es otra posibilidad.
Resumiendo tengo que desmontar todo el salpicadero para acceder a el? Porque si es asi aprovecho y cambio los 2 en un plis.
El problema que tengo es principalmente el desmontaje/montaje para el salpicadero. Si alguien puede poner la forma y los esquemas electricos le estare eternamente agradecido puesto que no tengo EPC ni TIS en este PC.
Gracias por adelantado,
Saludossss.
