Resultados 1 al 8 de 8
Tema: por donde enpezar
    20 May, 07
    Astra f gsi y gsxr 600 k7
    Predeterminado por donde enpezar
    pos eso ke no se por donde enpezar ya se ke es segun el presupuesto de cada 1
    parachokes rozados pa pintar
    capo con pekello bollo pa repasar y pintar
    luneta trasera para poner y repasar porton o canbiarlo ya ke tiene oxido
    en fin repasar y pintar todo entero
    de mekanica lo kiero poner al dia ya ke a estado parado muxos años y esta todo canbiado pero al estar parado tantos años
    tubo de escape oxidado y tira agua puede ser de la condensacion .....
    el marcador de las revoluciones esta como arrankado la pegatina de serie
    me faltan grapas de donde va cojida la tapa del espejo al tuiter
    la goma pekeña de la parrilla
    el aire no va pero ace klac y fixxx
    la calefaccion no tira calor o no e calentado el motor
    al arrancar las revoluciones suben a mil y lego vaja 1 pokito pero kreo ke bien
    y me falta rodarlo para saber si esta torrado o ke......
    benga salu2
    24 Aug, 05
    Zaraboina (Zarabuela)
    Predeterminado Re: por donde enpezar
    Empieza por lo que sea más perjudicial para el motor; y sigue poco a poco hasta que te adentres en las pijadas de estética.
    Que te de igual el dinero.
    Viva lu Calíbra payo.
    20 May, 07
    en principio tengo pensado correa de distribucion
    aceite y filtro
    filtro del aire
    bujias de opel
    lavado motor para ver si pierde aceite
    likido refrigerante y radiador y botella
    likidos de frenos
    gracias salu2
    06 Mar, 06
    no te preocupes que si pierde aceite se ve, aun con el motor sucio.
    si piensas restaurar el coche y tenerlo parado mientras lo haces, lo mismo te da empezar por un lado que por otro... la cosa es que le vayas haciendo cosas...
    revisa valvulina,y likido de direccion,a lo mejor tambien cables de bujias.
    limpieza de valvula de ralenti.
    luego el resto sobre la marcha...
    Primero lo importante, motor ya q es el corazon, hacer lo justo pa q tire bien y sin problemas. Pero sin dejar la atencion a los oxidos, puesto q poco a poco se iran comiendo el coche. No obstante lo suyo si no hay dineros pa todo kiza ahorrar y lo q t dice Billytk, hacerlo todo del tiron
    20 May, 07
    si el coxe esta pa rular y a pasdo la itv sin problemas
    e estado mirando seguros baratos para 1 año sinples sin cristales .solo grua y terceros
    pero no vajan de 340e por ser el coxe ke es ya me pedian 500e por 1 bmw 325 e30 del 88
    y para tenerlo parado y moverlo lo justo
    1 vez ke consigua el porton ,canbio de aceite y bujias de opel las bosk ke se dice aka y le canbie la correa de distribucion lo enpezare a rular porke no se como va todavia
    en principio no veo marcas de aceite por el suelo
    pero me tiene mosca lo de la luz de freno del ckec control
    no se si an kitado la luz de las pastillas del cuadro ya ke yo lo demas lo veo bien
    ya os ire comentando salu2
