Resultados 1 al 7 de 7
Tema: ¿es normal???
    18 Feb, 07
    Astra pajo Gersei
    Predeterminado ¿es normal???
    Cuando enciendo luces o enchufo la luneta o le doy al ventilador,me baja la intensidad de la luz del interior y de las luces.
    Me lo ha hecho siempre,supongo q es normal o es del alternador.no se.
    Predeterminado Re: ¿es normal???
    Yo no se si es normal pero a mi mis dos kadetts, me lo hacian y si tuvieras cuadro digital si que te ibas a dar cuenta, jejeje.
    Cuando le das las luces al digital se le nota que es como si se viniera abajo.
    04 May, 07
    Astra G
    Pues no sé que decirte pero en mi astrag también me pasa desde que lo compre nuevo en la opel así que supongo que será normal...
    26 Dec, 05
    yo lo tengo digital, cuando das las luces siempre baja el cuadro un pelin pero pa mi que es normal, otra cosa es cuando pones el ventilador, luneta y luces.... baja mas... y si encima tienes una etapa que chupe (como es mi caso) ya lo flipas..... a mi ahora se me ha ido el inducido o el regulador de corriente del alternador, y como es de 55 amperios le voy a montar uno de 70 amperios, a ver si ahora tira mejor.... jejeje, si, seguro que ira mejor todo el electrico.
    Un Saludo
    18 Feb, 07
    Astra pajo Gersei
    Bueno pues gracias,yo como soy un tikis miquis lo quiero dejar perfecto.
    Ya veo q es normal.
    Pocket_GSi Guest
    pues a mi eso solo me pasa en el crisler 150 que tiene ya el pobre 28 años. en el kadett en el cuadro si se nota una chispita de na pero en las luces no.
    Calibra 16V
    io tb creo que es normal... cuando mis amigos montaban equipos de musica.. lo primero que me decian era.. "mira lo que me hace la luz interior",cada viaje de bombo bajaba la intensidad, incluso se de un muchacho que estudiaba en mi mismo centro, con su 306 un dia puso el equipo "fuertecito" y se le paro el carro... tenia un equipo con muchos w, y debe de ser que la electro-valvula de la bomba diesel no le aguanto la presion.. jejejeje
