Resultados 1 al 9 de 9
Tema: ke altavoces poner????
    24 Dec, 05
    astra gsi
    Predeterminado ke altavoces poner????
    hola chavales, tengo una etapa de potencia, de 656w y4 canales, y estoy muy pez con esto del car audio. a parte de ke no se como se monta, no se ke altavoces irian bien para tener un "buen sonido" mi idea seria poner dos alante y dos atras, y digo solo buen sonido, por ke tampoco kiero una discoteca en el coche, y keria intentar montarlo yo todo con vuestra ayuda, y lo primero seria comprar el material, echarme un cable gracias
    24 Dec, 05
    astra gsi
    Predeterminado Re: ke altavoces poner????
    a se me olvidaba no se ke es un cable rca ni el cable de encendido remoto, con saber eso yo creo ke ya la monto con el eskema gracias otra vez
    06 Nov, 07
    Guardo
    De altavoces, ponte alante unos beyma que suenan fuerte y dan buenos agudos, y atrascon que te metas unos ovalaos un poco curiosos te valdra
    08 Jun, 06
    A mi beyma no me gusta, xa hacer ruido si, xo xa musica no xD (aunq x gustos...), di primero q potencia x canal Rms tiene tu etapa y cual es tu presupuesto xa los altavoces? los de alante supongo q vias separadas y atras? 6x9, tres vias separadas, coxial?.
    Y necesitaras cable de alimentacion, cable de masa, Rca's, cable d altavoz libre de oxigeno, fusible, y cable del remote para la instalación. Los Rca y el remote van de la radio al coche, los rca llevan la señal de audio y el remote es el cable q hace q se encienda y se apage la etapa.
    saludos.
    24 Dec, 05
    astra gsi
    buuf este post ya lo puse hace tiempo jeje, al final lleve el coche pa ke me lo montaran y le puse unos pioner de 380 y un sub de no se cuanto, y se oye de pm, pero cuando llevo la musica baja oigo un zumbido ke va con las rpm es suave pero se oye, ke puede ser? saludos
    yo de audio no entiendo mucho pero para ruidos parasitos de esos se ponen filtros, o al menos siempre se dice en problemas similares
    08 Jun, 06
    son parasitos, por donde has pasado los cables?
    08 Jun, 06
    y si te los montaron en algún taller q te lo arreglen...
    ese mismo ruidito lo tngo yo. creo q es xq el remote me venia cn ls rca y segun m dijeron x aki al ser tan fino pues..... aver si m pongo al lio jejeje
