Resultados 1 al 7 de 7
Tema: [ Kadett E] Toma ram
    Predeterminado [ Kadett E] Toma ram
    Bueno lo primero preguntaros, estoy decidido a hacer una toma ram al kadett y se mas o menos como va pero me corroe una duda, junto al radiador hay como una bombona alargada negra que creo que forma parte de la toma de aire, y creo que para la toma ram debe morir, jejeje sino es que no veo la forma de llegar hasta el hueco de la matricula para hacer la toma ram.
    De ahi ira directa al filtro de casa, este al cauda, que lo dejare sin la segunda rejilla, y de ahi a la admision.
    A ver que os parece, acepto todo tipo de ideas y sugerencias.
    Predeterminado Re: [ Kadett E] Toma ram
    es lo suyo, el astra trae una cosa del estilo de serie... tiene una pequeña tubería que va desde la caja del filtro hasta la rejilla delantera... y no sé como es la cosa en el kadett, pero vamos, la idea es esa...
    necesitas concretar algo mas?
    No, creo que se basicamente lo que hay que hacer lo que no se es como fijare la toma ram al hueco pero eso ya se arregla con unas bridas, jejeje.
    Pero creo que va a quedar bastante bien despues de esta semanita de curro con el coche, jejej. Espero que se note mas alegre, hay que compensar esas llantitas.
    Y ya puestos una Lexmaul no vendria malamente, jeje.
    P.D.: Prometo fotos del brico. Paso a paso.
    Kadett powaaa!!!!!!
    28 Mar, 06
    Calibra C20XE
    En el Calibra yo la llevo de la tapa del remolque,con un agujero,subiendo directamente a la caja del filtro. Con tubo de 75mm de esos de las obras de color rojo
    Las 2 rejillas del caudalimetro....eliminadas
    Una powercap
    Y esperando a algun brico para quitar la cuña del acelerador....
    Despues una power rohr y un lexmaull seria la caña,por pedir que no quede xDDDDDDD
    Calibra C20XE '92 +Powered
    eso eso brico al canto xDDDD
    Toma briko, no tiene gran misterio http://www.max-boost.co.uk/max-boost...rottlebody.htm
    Ok, mas o menos lo que pensaba, muchas gracias cicli, por cierto con esto y lo de la cuña, se notara mas alegre el coche en altas, osea que llegara un pelin antes, pero velocidad punta supongo que no verdad???.
