Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Ruido Palanca De Cambios :(
    Exclamation Ruido Palanca De Cambios :(
    Muy buenas!!!
    bueno pues vengo observando q ultimamente la palanca de cambios hace un ruidillo como si fuera vibrando, el caso es q si la sujeto deja de sonar, q puede ser?¿?¿
    gracias de antemano!!!
    saludssssssssssssssssssssssssss
    Predeterminado Re: Ruido Palanca De Cambios :(
    eso puede ser porque el pomo tenga una minuscula holgura (o la chapa del pomo) y las vibraciones del motor se transmitan y por la holgura haga ruido...
    el pomo?¿?¿ o t refieres donde va el pomo?¿?¿ esq el pomo es el d serie, eso lo digo!!
    cm se desmonta donde va el pomo?¿?¿?¿
    Kadett 16v
    Seguramente lo que te vibra sean las varillas o bieletas que unen la barra de la palanca con el selector de la caja de cambios aunque suene dentro del coche.
    Solución fácil. Compra grasa en espray, de esa que se echa a las cadenas de motos, son muy penetrantes. Lo rocías todo bien y seguro que se van los ruiditos para una buena temporada.
    ok!!! muxas gracias tio pero.... t refieres a la serie de barras q van a la caja cambios?¿
    saluds
    Kadett 16v
    Creo que me has entendido, pero una imagen siempre es mejor.
    Cortesía de Uzi
    Mejor no? jeje
    sisi muxo mjor!! aunq t abia entendio pero mjor asi jejeje!!
    muxas gracias!!!
    voy a probar y veremos q pasa jejeje!!
    saludssssssss
    10 Oct, 06
    Vectra GT
    Cresko, si puedes comenta resultados, que tengo el mismo problema que tú. A ver si damos con ello, yo hace tiempo quité el fuelle de la palanca y engrasé con spray, pero no se solucionó.
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    En el kadett blanco me pasa algo parecido tiene un vibracion a partir de las 4000 rev. del varillaje no viene ya que esta todo engrasado y no tiene mucha holgura, el problema creo que viene del eje que va de la palanca al varillaje algun pasamuros o algo vibra por ahi
