Resultados 1 al 4 de 4
Tema: una duda con el ordenador del astra
    10 Jan, 07
    Predeterminado una duda con el ordenador del astra
    pues eso que me he liado con las conexiones, y creo que todo esta bien, pero hay una cosa que me extraña. cuando enciendo el ordenador, este hace el chequeo y localiza los "posibles fallos", despues se pone en los consumos; mi pregunta es cuando el nivel de limpiaparabrisas baja al minimo, aparece el error aun despues de hacer el chequeo, o el fallo solo lo dice cuando enciendes y hace el chequeo. para aclarar un poco, se enciende la falta de nivel, despues de que el ordenador haya hecho el chequeo; es que a mi no me funciona de este modo.
    espero que me podais ayudar, gracias a todos! :shock:
    18 Feb, 07
    Astra pajo Gersei
    Predeterminado Re: una duda con el ordenador del astra
    si te falla algo,el ordenador te lo dice despues del chequeo,y te lo seguirá recordando al cabo de unos minutos varias veces.
    Esto es así y es normal además de lógico.
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    es tal y como te lo ha dicho angulo.
    05 May, 07
    La Rioja
    No sólo de te dirá una vez, si no varias para que subsanes el problema, porque como vayas a echar mano del agua y no haya...
