Resultados 1 al 8 de 8
Tema: maracador montado
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    Predeterminado maracador montado
    por fin despues de tanto esperar ya e puesto el nuevo marcador con esferas blancas y luz azul,a kedao muy guapo jeje y lo mejor es k ya me funcionan todas las opciones del ordenador de abordo(por eso el cambio y por las esferas claro) y como ya estaba aburrido de los dragones por e puesto las blancas a juego con el coche.os dejo unas fotos de antes y despues.
Nombre: 09052007.jpg
Visitas: 132
Tamaño: 288.3 KB
ID: 17998   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 09052007(006).jpg
Visitas: 120
Tamaño: 549.1 KB
ID: 17999   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20052007.jpg
Visitas: 148
Tamaño: 491.3 KB
    24 Dec, 05
    astra gsi
    Predeterminado Re: maracador montado
    keda muy guapo en blanco, ke vienen ya con fondo azul las esferas o lo cambiaste tu? saludos
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Hola,
    la parte de arriba del velocímetro no se ve mucho, no? o es la foto?
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    Esas esferas son compradas ? o echas por ti ?
    para que te salga mejor las fotos asi de cerca usa la funcion macro de la camara
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    k va si las fotos son del movil.el fondo azul es por las bombillas k las puse azules,weno en realidad son capuchones de silicona sobre la bombilla blanca,kita luz pero keda bien.
    cambiar lo cambie todo yo,esferas y bombillas y se las compre a un tio de sevilla creo,las esferas no son pegata sino plastico como el de serie,kitas el de serie negro y pones el blanco.
    la parte de arriba no es k se vea mal en la foto sino k esta mas apagada k el resto,en realidad se ve mas k en la foto pero si k se ve menos k el resto.mire el marcador y vi k en esa zona no hay bombilla por eso no se ilumina tanto ya k los capuchones kitas bastante luz,si consigo bombillas azules kito esos capuchones para k se vea mejor.ahora haber si pongo otra bombilla azul al ordenador k se a kedao blanco y se nota mogollon el contraste jeje.
    15 Feb, 07
    Vectra
    Queda chulo b.a.d., oye lo del ordenador si has conseguido que funcione todo, me vas a tener que explicar como se hace, la botonera no creo que la pueda poner donde va originalmente, porque no trae la placa de elevalunas para esto del ordenador. Bueno y lo ultimo, trae ya la preinstalacion hecha?
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    el mio si llevava pre pero solo para el ordenador ya k para el boton no la traia.
    son 3 pasos para conectarlo todo completo.
    1-conectar ordenador k seguro k esa clavija la llevas.
    2-conectar el boton k va en el feno y pasar cables asta el mazo de cables de la parte del conductor(te puedo hacer un pequeño briko para k lo puedas hacer)
    3-mirar si tu marcador tiene transductor y si no lo tiene meter otro maracdor k si lo lleve(valido de calibra y vectra siempre k lleva la numeracion correspondiente,k va en la esfera central la del velocimetro,veras k por w--- y cuatro numeros seguramente sea w1083)
    en la foto veras el hueco k yo te digo,si no llevas ordenador tendras esas ranuritas k parece k son para meter monedas.pues solo tienes k abrir ese hueco y el boton entra ahi.
Nombre: 971f_1.jpg
Visitas: 113
Tamaño: 16.9 KB
    05 May, 07
    La Rioja
    Veremos a ver si todos los que queremos el ordenador al final lo conseguimos.
    Sería para celebrarlo!!
