Resultados 1 al 10 de 31
Tema: calibra 4x4 turbo desguace
    26 Jun, 06
    Asturies
    Predeterminado calibra 4x4 turbo desguace
    Hola a todos:
    Hace unos dias puse en venta el kadett 16v en forocoches
    http://www.forocoches.com/foro/showt...1#post16277002
    cuando casi lo tenía vendido, me fui a un desguace que tenía a la venta un renault 21 turbo para comprarlo. Pero cual fue mi sorpresa cuando vi un calibra 4x4 turbo completamente nuevo semienterrado entre los demas coches destrozados.
    Le pregunté al dueño y me dijo que no funcionaba, que tenía una avería muy gorda y que lo quería desguazar.
    Me propuso cambiárselo por el kadett..... y me arriesgué. Se lo cambié a pelo
    jeje, vaya pasada. el coche no tenía nada grave, le cambiamos el caudalímetro y el sensor del volumen del aire que lleva en la caja de mariposas estaba con los cables cortados.
    Los tubos del turbo (los del depresor y el de salida de presión) estaban conectados a la rampa de inyección y ... bueno, que estaba todo mal conectado.
    El del taller me cobró 5 euros por conectarlo todo bien.
    Osea que por 60 euros del caudalímetro y 5 de la mano de obra..... tengo un cali turbo.
    Esta tarde os pondré fotos.
    03 May, 07
    Predeterminado Re: calibra 4x4 turbo desguace
    :shock: jue! enhorabuena x la adkisicion! cualga las fotos y lo vemos todos!
    saludos!!
    14 May, 07
    que buena!!! eso si que es suerte tio. pues ala a disfrutarlo.
    Joer q buena tio. Me alegro de oir soplar a otro de esots por españa y sobre todo de lo q mas me alegro es de q fuera rescatado de un desguace. DE chapa q tal esta si estaba enterrado tio?
    Cita Iniciado por alx Ver mensaje
    Hola a todos:
    pero si estaba en el desguace a punto de ser desguazado... no estaría dado de baja?
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    Es la primera vez que escucho que uno de desguace te cambie el coche ,pues no estaria dado de baja no ?era del dueño del desguace ?
    26 Jun, 06
    Asturies
    Si el tio era el dueño des desguace, y los papeles los tiene porque decía que le daba pena deshacerse de él, osea, darlo de baja.Decía que intentó repararlo pero no fue capaz.
    De chapa está muy bien, solo está un poco quemada la pintura (aspera) de estar mucho ahí parado. Supongo que con un poco de polish le salga el brillo ....
    Es blanco.
    Es blanco.
    pues entonces vaya chollito... ahora a ver que tal está realmente y a ver que tal tiene la caja y la transfer del 4x4 y el turbo y... esas cosas
    Hazle una buena revision y si tienes que invertir un poco de dinero, hazlo porque merece la pena
    26 Jun, 06
    Asturies
    Por eso he puesto el post aquí, en mecánica, hay alguna cosilla que hacer y seguro que vosotros me podreis ayudar.
    La luz del 4x4 le PARPADEA, por lo que ahora esta a dos ruedas. El del taller me dice que es la esfera del acumulador de presion del hidráulico ¿?¿? sabeis de donde puede venir?
    21 Sep, 06
    El mundo
    ALX, aller no pasarias por logroño, no??? juraria k vi un kadett igual por la circunbalacion, a la altura de la rotonda de la estrella direccion burgos
