Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Sensor que nose que funcion realiza "Fotos Dentro"
3DFx Sensor que nose que funcion... 19-05-07, 15:44
3DFx Re: Sensor que nose que... 20-05-07, 10:45
BiLLyTK Re: Sensor que nose que... 20-05-07, 10:54
3DFx Re: Sensor que nose que... 20-05-07, 12:11
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    Predeterminado Sensor que nose que funcion realiza "Fotos Dentro"
    Pues me Gustaria saber que funcion tiene el sensor que señalo
    - El nº1 se que es el sensor que manda la temperatura al cuadro
    - El nº2 se que esl el termocontacto que hace funcionar el ventilador cuando llega a su temperatura de trabajo.
    - El nº3 nose que funcion tiene y quiero saberlo xD ya que desde que compre el coche tengo curiosidad ,ademas lo han tenido que cambiar antes pues los cables estan cortados y con cinta aislante.
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    Predeterminado Re: Sensor que nose que funcion realiza "Fotos Dentro"
    en el EPC me saldra ? si lo busco por referencia ?y me dira la funcion ?
    si, en el EPC te saldrá...
    pero yo no estoy seguro de que el conector 1 sea el de la temperatura del cuadro y el 2 no sé que es, pero el termocontacto me parece que va en el propio radiador pegado... y eso no está ahi
    a ver si algun experto te puede ayudar mejor que igual me estoy equivocando
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    Hola ,se que esos 2 son esos,porque el año pasado le cambie el termocontacto y es ese jeje,va hay en el tubo ,antes de entrar en el radiador ,el radiador no tiene nada,y el nº1 es el que manda la temperatura al cuadro,porque silo quito se queda abajo,pero el otro aunque lo desenchufe no noto nada raro asi que nose si funciona,o la funcion que hace
