Resultados 1 al 10 de 13
Tema: demasiado calor
    Predeterminado demasiado calor
    buenas!
    pues ayer me dieron el coche con la kulata echa y lista.
    bueno el caso es ke hice distribucion y con ello bomba de agua.
    pero ahora noto mucho mas calor en el motor,la temperatura marca igua lke antes,pero el motor desprende mucho calor,incluso el frente del coche donde va el numero de chasis esta bastante caliente,y el manguito ke sale del radiador al termostato antes se le podia tocar,ahora kema!,sin embargo el sensor de temperatura esta haí y va en lo suyo
    puede ser ke al cambiar la bomba circule mejor el refrigerante y mantenga la tempertura del motor en todo el circuito??
    eso si, al entrar el ventilador enfria en un plis ahora!
    Predeterminado Re: demasiado calor
    pues hombre nuse pero q abrase dond va el numero d chasis.... nuse q ablen ls expertos
    saludsssssssss
    28 Nov, 06
    el numero de chasis no ba dentro del habitaculo en el suelo ala dererecha del copi?? igual lo del capo es el codigo de color del coche
    28 Nov, 06
    cuanto te costo hacer la culata ?
    yo le cambie ace poco el termocontacto y el termostato y ahora me ba a 90 de p. madre puse un termococntacto mas bajo que salta a 90 en vez de 95 y me muy bien
    en la chapa que va en el frente tambien pone el numero del chasis (en la misma donde pone el codigo de color y eso)..
    de todas maneras, seguro que le habeis entendido a que parte se refería...
    21 Oct, 06
    kadet
    nada, ni caso.. si la aguja marca como antes y el coche va bien, pues como dios!!!!
    vigila el anticongelante y el aceite durante unos dias.
    un saludo!!
    Cita Iniciado por racing-gsi Ver mensaje
    pues me salioen 590€ esmerialando valvulas,todos los retenes de culata,limpieza de colectores de admision e inyectores,kit de distribucion con rodillo y bomba de agua y abrir el silencioso para soldar los tubos de dentro ke estaban sueltos y sonaba a lata suelta.
    de momento va bien,no lo aprete aún hasta hacer un par de km para ke asienten bien todo.pero suena mas fino.
    yo creo ke asaria unos chorizos en la tapa de balancines!XDDDDDDigual es normal,pero eske antes no lo hacía!
    saludos!
    24 Dec, 05
    astra gsi
    el mio tambien esta muy caliente pero el termostato y el sensor estan nuevos y siempre ha sio asi y el coche me va muy fino tb te lo digo por si te sirve de algo saludos
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    Sabeis si el termostato y el termocontacto del gsi vale tambien para mi modelo ode algun modelo compatible ? (X17DTL) que el mio siempre va a 95 y sube hasta 100 y vuelve a bajar un poco,pero ahora en verano y con el calorcito nunca esta en 95 siempre casi a 100 o 100
    y en la opel de aqui me dicen que el que hay es el que llebo,y yo lo quiero mas frio
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    pues no le des más vueltas que lo tienes fino fino. A disfrutarlooooo
