Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Ayuda con el Electroventilador!! y preguntilla acerca del consumo
    20 Feb, 06
    Astra Gsi
    Exclamation Ayuda con el Electroventilador!! y preguntilla acerca del consumo
    Necesito ayuda!! el electroventilador no me salta, y menudo calenton k ha cogido el coche se me ha rajado el vaso de espansion y todo!
    mire el fusible del electroventilador y esta bien (creo k es el verde, no controlo mucho), aparte desde hace tiempo llevo oliendo un olor como a quemado pero de cable o electrico y no localizo de donde puede venir, puse cuatro neones pinchados al cable del mechero del coxe xro no creo k sea eso, asik creo k puede ser k tenga el elcetroventilador jodido, por favor haber si sabeis que cables tengo k unir para acerle un corto para ver si funciona.
    Ah y por ultimo weno tengo un astra c20ne 197.000 km mas o mnos y consume un huevo! esk no me llega el dinero para gasolina le echo 10 E y me dura dos dias, tien la sonda de lamda nueva cambiada hace cosa de 2 meses o asi y me pareze muxo 17l/100km en ciudad mas k un opc xd!!! y e llendo bajisimo de vueltas (1500-3000 rpm )se me a llegado a poner alomjor en 1ª o 2ª a 20l/100km INCREIBLE! ¿¿Es esto normal ??
    enga gracias y contestarme si podeis
    TaY!!!
    Opel Astra GSI 8v C20NE
    Opel Kadett 1.6 gl (Motor incubustible 17 años y sigue....)
    05 May, 07
    La Rioja
    Predeterminado Re: Ayuda con el Electroventilador!! y preguntilla acerca del consumo
    Yo directamente iría a hacer uns visitilla a la Torre, y se lo cogería a otro coche igual que el tuyo. Lo pruebas en el parking y si es eso, lo cambias y problema resuelto!
    No haría ningun corto ni nada para no dañar el sistema eléctrico ni fusibles
    el corto al que se refiere es el de puentear el termocontacto, que es el que controla que salte el electroventilador o no...
    revisa dicho termocontacto a ver...
    con lo del olor a chamusquina electrica se me ocurre a lo mejor que sea cosa del motor del electro que este quemado o algo (vete tu a saber)
    empieza revisando el termocontacto y sales de dudas
    20 Feb, 06
    Astra Gsi
    Ya e dao de donde sale el humo y si es del ventilador en concreto de esta pieza blanca que estaba al rojo vivo por una parte.
    TaY!!!
    Cita Iniciado por Tay_GSI Ver mensaje
    [/URL]
    seguro que era ese conector el que estaba al rojo? lo digo porque si no recuerdo mal eso es de plastico... y si es de plastico, pues se derrite antes de que se ponga al rojo...
    28 Nov, 06
    seguramente que se alla quemao el electroventilador prueba aver dejalo al ralenti asta que suba a 90 0 95 aver si salta,el termocontacto esta en el lateral ixquierdo del radiador roscado a el se ve bien, pilla un electroventilador del desguace que seguramente que sea este,para el consumo del c20ne mira aver si tiene alguna fuga de gasolina en los manguitos que llegan ala rampa destras del colector de admision,o mas facil vete al filtro de gasofa y sique los manguitos asta el motor y comrpueva aver si estan rajados es provable que pierdan por hay
    lo del consumo...tienes el coche al dia?'en cuanto a mantenimientos??filtro de aire??
    20 Feb, 06
    Astra Gsi
    si si la pieza de plastico estaba roja, estaria apunto de fundirse mañana llevo el coche al taller para salir de dudas, de todas maneras gracias x la ayuda
    Por lo del consumo esta al dia pase la itv hace poco, sonda nueva filtros y bujias asik no se d k puede ser estara mal calibrada la sonda, es k el coche me consume mucho y estoy pensando en comparme un gtc diesel asik no se yo. Eso si este coche ya no lo vendo tienen su encanto especial...
    TaY!!!
    13 Dec, 06
    astra gsi
    A mi se me jodio el termostato el coche a 108ºC y ke no saltaba y de consumo normalmente en ciudad gasta 10-12l
