Resultados 1 al 10 de 13
Tema: VECTRA.como se saca la guantera???
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    Predeterminado VECTRA.como se saca la guantera???
    necesito saber como se kita la guantera ya k ya me e cargado dos puertas de la guantera y e decidico cambiar la guantera entera(ahora k se como sacar el bombin de la cerradura de la guantera)
    12 Dec, 05
    Predeterminado Re: VECTRA.como se saca la guantera???
    lo siento tio no tngo ni +++++, si tengo nuevas te digo!
    s2
    Leña al mono!
    03 Mar, 07
    Guadalajara
    En el astra lleva, dos tornillos debajo de las visagras y otros en la misma parte pero en la zona de arriba, aparte tienes que sacar la luz de la guatera poder sacarla.
    Espero que esto te sirva de ayuda.
    un saludo¡¡
    Vectra A 25xe + camshaft "G"
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    probara haber si puedo sacarla como la del astra,de todas formas creo k lo mjor k puedo hacer es ir al desguace a comprar una y ver como la saca el,es lo k suelo hacer cuando no se montar algo.
    04 Dec, 03
    Vectra Irmscher
    lleva cuatro, en los bordes de derecha e izquierda. Tiras y sale jejejejeje
    Eso si, por debajo, los cobertores del salpicadero estan enganchados a la guantera propiamente diccho, ten cuidado.
    Nos tienes que decir como has hecho lo del bombin poruq ecreía que no se podía.
    Vectra A 3000 V6 24V F28
    12 Dec, 05
    ya se lo que tienes que hacer. jiji
    --->primero encima de la guantera propiamente dicha tienes una especie de guardapapeles por asi decirlo, bueno pues en ambos laterales tienes como unas pequeñas muescas, metes un pequeño destornillador y lo sacas (esta metido a presion) luego abres la guantera inferior y al final de la misma tienes que meter otro destornillador para hacer presion hacia arriba. entonces conseguirar sacar la ''guantera superior''
    -->segundo paso al quitar la parte superior de la guantera te va a dejar ver 2 tornillos, pues ya esta pork los otros tornillos que necesitas quitar ya estan a la vista en la parte inferior.
    y ese seria el metodo para quitar la guantera....
    suerte b.a.d
    ya me contaras aver
    s2!
    Leña al mono!
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    pues habiendo jodido la puerta de la guantera aprobeche para desmontarla y ver como salia el bombin pa la proxima guantera y es lo mas sencillo y raro k hay.no hay mas forma de hacerlo mas k como lo digo yo aunk os parezca un poco bestia pero si kereis probar pillar una vieja y mirar.
    para sacar la cerradura solo tienes k girar la llave dentro de la cerradura a posicion horizontal de tal forma k si tiras de la llave no sale,evidentemente, pues pegar un tiron en esa posicion y sale todo el bombin.luego lo vuelves a meter y listo.
    es un poco bestia pero creo k es la unica forma de hacerlo.
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    ya sta arreglada.ayer compre una entera con portapapeles y to por 5 eurillos jiji y vi como lo hacia para sacrla.primero kita las tapitas laterales k trae el portapapeles k hacen de tope y luego solo tienes k tirar para k salga esa parte y ya kedan a la vista los cuatro tornillos.en cuanto a casmbiar la cerradura estaba ekivocado creo k no sale como dije yo(dando un tiron)sino k hay k cambiar la puerta entera y para eso necesitamos tener la guantyera fuera y k la puerta esta sujeta con unos pasadores.
    po weno el trabajito yta esta echo.gracias por todo.
    05 May, 07
    La Rioja
    El otro día casi me la cargo yo intentando sacarla sin haberme leído ésto, pero lo consegui con éxito jeje gracias
    Mira lo de la cerradura no me l osabia yo. Lo desconia, pero claro, si lo piensas friamente, por detras no hay na pa meterle mano. Jejejejeje
