Resultados 1 al 10 de 23
Tema: Como se puede conseguir este marcador?
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    Predeterminado Como se puede conseguir este marcador?
    lo dicho donde lo puedo comprar va justo a medida
Nombre: opel_calibra_turbo.jpg
Visitas: 126
Tamaño: 37.6 KB
    04 Nov, 06
    Predeterminado Re: Como se puede conseguir este marcador?
    supongo q es el que lleva el cali turbo... no se yo si en algún desguace habrá... en alguno de españa tiene q haber..
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    el del cali turbo marca 280 maximo
    04 Nov, 06
    bueno si pero esas esferas son diferentes.. son mantzel... supongo q serán las mismas pero con el 300 añadido..., habria q mirar en ebay... pero el marcador en si es el mismo q el del cali turbo solamente cambia la esfera
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    Entonces la velocidad la marcaria mal no? porque si se trata de una esfera....
    04 Nov, 06
    pues no tiene porqué... habria que comparar las dos esferas, la original y esta y mirar a ver... supuestamente el 280 deberia estar en el mismo sitio que el 280 pero tambien se puede hacer una cosa... tarar la aguja del velocímetro para que dea la velocidad exacta de marcador claro..., es muy sencillo de hacer... se kita la aguja y se vuelve a meter con 20 km/h menos de diferencia o como se kiera... pero yo creo que el 300 baja hasta más abajo y que el 280 está bien colocao no se.. habría q comparar las dos esferas
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    pues es lo suyo ya mirare a ver seguramente este algo mas estirada
    12 Mar, 06
    calibra
    Pero el cali turbo no tiene el tope de revoluciones en 8000? ese marca 9, vamos pregunto que no estoy seguro
    con 20 años y los huevos que tiene...... cuantos fr quisieran esta vejez
    04 Dec, 04
    de cali turbo hay dos marcadores los pre 94 8000 280 y los post 94 7000 y 260, este quizas se quedase corto para un cali turbo de stock en aquella epoca.
    Yuncos Motorsport
    Pocket_GSi Guest
    te va a hacer falta.....
