Resultados 1 al 10 de 14
Tema: varias dudas
    18 Dec, 06
    Predeterminado varias dudas
    Lo primero es que tengo que cambiarle el aceite y tal al kadett. No puedo llebarlo a clase y7a que tenemos que acabar unos cuamntos coxes y no nos keda mucho tiempo. Tonces a falta de elevador tendre que acerlo con un par de borriquetas. Donde las pondriais que sea un lugar seguro? Que altura seria recomendable?
    Luego la cosa es que yo compre el kadett con el techo solar sellado ya que debia de entrar algo de agua. aora que se avecina el verano me gustaria saber si esto tiene alguna solucion. Cual seria? Gacias!!
    21 Sep, 06
    El mundo
    Predeterminado Re: varias dudas
    lo de las borriketas, ,,, pues justo detras de las ruedas delanteras, hay se suele poner el gato
    lo del techo, pues nu se, igual te pueden cambiar las gomas en algun taller
    31 Jan, 07
    Hombre yo se lo cambio sin menearlo del suelo, con el motor tirando a caliente y en llano. Recojo el aceite usado con un cubo de plástico que tengo recortado para que entre entre el suelo y los bajos en tales ocasiones y fiesta en la aldea.
    18 Dec, 06
    ya xro es que no entro ni de palo debajo del coches para cambiar el aceite.. Asi que me tokara acerlo con las borriquetas.. y algien sabe lo del techo? Gracias!
    Lo del techo supongo que con un buen cutex, y algo de lija no tendras problemas, y lo del aceite que yo sepa se tiene que hacer con 4 borriquetas ya que tendras que levantar el coche pero en plano no en pendiente.
    Y los sitios esos en los brazos de suspension pero con muuuuuuuucho cuidado.
    18 Dec, 06
    Ombre lo de cuter y tal sera para kitar lo seyado pero luego abra que cambiar o poner gomas o alguna movida. n? Ya que sino volveria a fugar. ya m imagino q abra q acerlo en yano aun teniendolo inclinado acia el lado del torniyo de vaciado no creo q uviera muchos problemas tmp. no? Gracias!
    18 Dec, 06
    Algien sabria que tipo de tayeres podrian acerme lo del techo? en alguna carroceria tal vez? Gracias
    07 Mar, 06
    Valencia
    en taller de lunas seguro
    02 Feb, 07
    Astra gsi
    las lunas las ponen con sicaflex negro no se si sera lo mismo y lo de la borriketas en los puntos dodne apoya el gato q suelen venir una tapita o en lso papeles del coche te dice donde estan
    12 Mar, 06
    calibra
    lo de las borriquetas levanta el coche con el gato del apoyo trasero del brazo de la suspenson y pon las borriquetas en el apoyo del gato original con ponerlas alante te sobra por que el tapon del aceite tiene la salida hacia atras. Y lo del techo pregunta en un taller de lunas y si no creo que en la pelo habia un juego de juntas de sustitucion eso si es original un saludo y suerte con el techo
    con 20 años y los huevos que tiene...... cuantos fr quisieran esta vejez
