Resultados 1 al 10 de 21
Tema: k puede ser?
    26 Aug, 05
    Predeterminado k puede ser?
    Hola...
    Si el coche falla y no es ninguna bujia, ni cable bujia, k puede ser? Es k mi motor esta fallando un poco y no es de bujias ni de cables pork se los puse nuevos. Yo he pensado k podia ser el relé de la bomba de gasolina. Antes el coxe no c ponia en marxa, entonces sake el relé y c lo puse de nuevo y el coxe c pone en marxa, pero va mal el motor. Va como si fuera una bujia fallando pero no tan exagerado ..es mas suave,. Otro sintoma es k el humo k sale por el escape huele un poco diferente y el sonido k suelta se parece muxo al del escape de una honda varadero....pero no es negro ni blanco ni nada de colores extraños. Puede ser el relé de la bomba de gasolina lo k falla??? o esos sintomas son de otra cosa??
    Opel Astra GSI C18XE
    Predeterminado Re: k puede ser?
    podrías explicar un poco mas detalladamente como falla el coche, que es lo que hace o no hace?
    en principio, si piensas que es cosa de encendido, le has revisado el distribuidor?
    26 Aug, 05
    pues a ver como t explico... el coxe falla como si fallara una bujia pero no tan exagerado, es decir mas suave, aunke no tiene nada de fuerza ni en ralentí. (de todas formas, yo no e salido con el coxe desde k esta asi) el caso es k en ralenti le pisas y sube un poco mas lento k antes de vueltas. el motor se oye fatal, ya t digo parecido a cuando falla una bujia. Ayer no c ponia en marxa ni de broma, pero desde k le sake el rele de la bomba de gasolina y mas tarde c lo puse denuvo, se enciende siempre pero va mal el motor.
    El coxe iba bien, pero ayer m puse a regular el punto muerto de la palanca de cambios y despues no c ponia en marxa.....no c k tiene k ver una cosa con la otra.. yo pienso k fue casualidad pero no c...
    26 Aug, 05
    por cierto...como puedo comprobar si es el distribuidor??
    26 Aug, 05
    la luz de fallo motor no c encendia ni c enciende..pero le acabo de acer otro autodiagnostico y aora me saca el fallo 73 Air flow sensor-voltaje low.....k fallo es ese?? por favor no pierdan de vista los otro sintomas k explike antesy lo del rele. gracias
    30 Jul, 06
    kadett,omega2.6,kadett cabrio
    el air-flow es el caudalimetro, si falla no lee la cantidad de aire que le entra al motor con lo cual inyecta poca gasolina y por eso echa un olor distinto por el escape y falla.
    26 Aug, 05
    pues no c... m parece un poco raro k por esa piecita falle el motor asi...puede ser el caudalimetro el responsable de k falle de la forma k esta fallando??
    Es muy caro el caudalimetro? y de sustituir, facil o dificil?
    lo que comentas es un fallo tipico de encendido, cables, bujias , distribuidor o bobina, pero si dices que los dos primeros son nuevos, yo voto o por que estan mal puestos los cables( si es que el problema empezo justo despues del cambio, sino es asi no dije nada) o alguna conexion entre dichas piezas en mal estado o el delco que ya esta pachucho, aunque eso no lo empieza a hacer de un dia para otro, va empeorando con el tiempo
    el fallo 73 posiblemente sea una de dos, o un mal contacto del enchufe del cauda (limpialo, borra el fallo y prueba a ver si te vuelve a salir) o que tienes el CO bajo
    26 Aug, 05
    pero podrian ser los sintomas k tiene mi motor por culpa del caudalimetro??
    30 Jul, 06
    como bien dice kike tambien puede ser la tapa del delco que este comunicada y parte de la chispa se pierda por eso algun cilindro no queme bien. respecto a lo del CO creo que los astra no tienen potenciometro de CO como los kadett por que el caudalimetro es de hilo caliente no de pala, pero no lo se seguro
