Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Cuanto pesa aproximadamente toda la instalacion del A/A (aire acondicionao)
    31 Aug, 06
    Predeterminado Cuanto pesa aproximadamente toda la instalacion del A/A (aire acondicionao)
    Buenas!!!
    Tal vez sea una pregunta un poco rara y algo dificil de contestar ya ke supongo ke nadie estara tan loco como yo como pa ponerse a pesar los componentes... jajajaja. Pero me gustaria ke me dijeseis aunke sea de manera aproximada asi a ojo lo ke creeis ke puede pesar to lo del aire acondicionado. Todo en general, compresor, radiador, conductos...
    Gracias por adelantao. 1 saludo.
    Predeterminado Re: Cuanto pesa aproximadamente toda la instalacion del A/A (aire acondicionao)
    yo cuando tube la hostia desmontamos todo!!!
    asiq mas o menos t puedo dcir q el radiador pesa poco(tb dpende dl tamaño,xq ay varios)el q yo llevo es un pelin mas pequeño q el dl agua y psa algo menos, lo jodio es el compresor q eso si q pesa el bixo!! sobre to si lo tienes q poner tumbao en el suelo xD
    02 Feb, 07
    Astra gsi
    wenas!!! una pregunta facil ya q abeis desmontado la instalacion del A.A. tengo un astra gsi y necesito saber por donde va la instalacion por q creo q tengo alguna fugita o algo por q se pierde el refrigerante de un año para otro aver si sabeis decirme un saludo
    pues eso es facil, cuando recargues el aire q t agan el control d fugas, t exan un liquido amarillo fosforito y se ve donde esta la fuga
    02 Feb, 07
    Astra gsi
    aa chachi yo abia pensado con un detector de fugas del curro ejje cuanto puede costar eso?¿ otra duda cuando se tiene bajo el refrigerante del A.A. el compresor no actua no?¿ esq yo lo conecto y nisiquiera se revoluciona y antes cuadno funcionaba subia un poquito las revoluciones saludos
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    Cuando no tienes no engancha(aunque el mio si engachaba ) y el radiador pesa muy poco ,no creo que llegue ni a 1 kilo,el compresor es lo que mas pesa y pesara de 5-7 kilos , el evaporador nose lo que pesara porque no lo e cambiado nunca pero es como el de la calefacion,asi que pesara poquito 1 kilos,y ya todo lo demas los conductos ,la polea y eso ,vamos que el coche al final pesa 10-15 kilos como muchisimo xD
    pues lo dl control d fugas lo suelen hacer si lo pides cuando lo vas a cargar!!
    02 Feb, 07
    Astra gsi
    ok muchas gracias
    31 Aug, 06
    joder.....pa ke veais lo flipao ke estoy con el puto peso....ke me estoy pensando si volver a poner el aire (el mio lo llevaba de serie pero ahora mismo no lo llevo) o si no ponerlo solo por ganar prestaciones...Aunke en veranito se agradece, pero no se ke hacer.
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    No vas a notar nada,inapreciable
    ya pones 2 etapas y un bombo y es el mismo peso xDDD y eso no lo notas asi que la instalacion del aire tampoco
