Resultados 1 al 8 de 8
Tema: dos dudas
    26 Aug, 05
    Predeterminado dos dudas
    SI falla el Delco..se enciende la luz de fallo motor??
    Y si fallase el rele de la inyeccion o el de la bomba de gasolina? se encenderia?
    Opel Astra GSI C18XE
    Predeterminado Re: dos dudas
    yo creo ke solo se encenderia en caso de lo del rele...lo de la delco...no creo ke se encienda.
    26 Aug, 05
    ok muxas gracias
    depende del motor-centralita de la que estemos hablando...
    08 Nov, 06
    hola,la luz de fallo,se enciende cuando fallan elementos con sensores,por ejemplo,caudalimetro,etc...La delco y reles no tienen sensores,y en caso de q fallen no se encenderia
    Cita Iniciado por ander Ver mensaje
    bueno, no tienen sensores, pero detectan voltaje... para el del relé de la bomba te peude decir hasta que el fallo es de los contactos del relé (segun la tabla de errores)
    para el tema del distribuidor, el del c18xe es electronico y podría haber un codigo de error, que creo que lo hay, pero no estoy seguro
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Si falla el delco, se debería encender la luz de fallo motor.
    Si te falla el relé, todo lo contrario, el coche no te arrancaría, y lo detectarías rápidamente porque la luz de fallo eléctrico no se encendería.
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Especifico...en un Kadett
