Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Pares De Aprete Del Kadett
    21 Sep, 06
    El mundo
    Thumbs up Pares De Aprete Del Kadett
    wenas, pa la reparacion de mi motor 8v seh, necesitare los pares de aprete de: culata y caskillos de biela, el orden de aprete de tornillos de culata, amos, todos los pares del motor,,,,,,,,alguien los tiene??????'
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Predeterminado Re: Pares De Aprete Del Kadett
    Buenas,
    yo lo miro esta noche en el TIS 2000 y te los paso, que mis manuales de taller no los tengo.
    21 Sep, 06
    El mundo
    gracias tio, sin esos datos,,,,,,, no hay reforma
    21 Sep, 06
    El mundo
    weeeeeeee, nadie los tiene??????? o sino, decirme donde conseguirlos!! engaaaaaa
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    en este post salen, a ver si usamos el buscador. Te faltaria el orden de apriete que seria empezando en el centro ir apretando los tornillos en espiral
    http://www.clubgsispain.com/showthre...res+de+apriete
    21 Sep, 06
    El mundo
    ok, gracias, pero solo sale de la culata, 25nm apretando en espiral, pero de los caskillos de biela si k no encuentro nada en el buscador......
    aqui unas imagenes del TIS, no se si te valdran.
    Tabla
    Especificaciones
    Y esta otra que por lo que veo es lo mismo o parecido, pero del manual de taller
Nombre: pares1.JPG
Visitas: 1921
Tamaño: 63.5 KB
ID: 16847   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: pares2.JPG
Visitas: 799
Tamaño: 69.5 KB
ID: 16848   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: pares3.JPG
Visitas: 2122
Tamaño: 24.5 KB
    21 Sep, 06
    El mundo
    tonces segun esto, culata a 25NM , y las bielas a 35NM, lo k no entiendo es eso d los grados como,,,,,,,, 35NM+45 a 60 en el caso de las bielas y en la culata 25+60+60+30+30, eso no entender, en el taller tengo cosa de 5 llaves y todas estan en NM, llamarme +++++, pero no lo pillo
    21 Sep, 06
    El mundo
    18 Dec, 06
    Deberias d tener un transportador de grados. sempre se puede acer a ojo de manera chapuza. La cosa es depues de apretar con la dinamometrica luego tendras q segir apretando los grados que marque. es decir piya las llabes y desde el moment que empiezas a apretar avanzas x grados.. Esxro que lo entiendas. saludos
