Resultados 1 al 10 de 15
Tema: ¿problema?
    07 Apr, 06
    Predeterminado ¿problema?
    a aveces el coche se me baja mucho de revoluciones e incluso llega a apagarse al parar en un semaforo o stop. casi siempre coincide que antes estube con el coche apagado escuchando musica, asi que creo que se descargo un poco la bateria, y al andar un rato mas ya no pasa. otro problema esque a veces el coche en frio me da algun tiron pocos, y a veces tarda un pelin en responder al acelerador, creeis que es el rele de inyeccion. gracias.
    22 Sep, 06
    Astra cabrio 3.0 v6
    Predeterminado Re: ¿problema?
    se enciende la luz de averia??a mi lo de que tardaba un pelin en responder el acelerador me pasaba y era la sonda lambda
    12 Nov, 06
    astra h twin top
    ami me pasa esoo y se enciende laluz de bateria cuando freno.. o una curva bien dada
    .. " KiTaLe eL TeXo a Tu ViDa " ..
    tiene toda la pinta d ser el rele d la inyeccion!! q encima suele dar muxos problemas en nuestros coxes!!!!
    pillate alguno en el desguace q ay muxos
    07 Apr, 06
    no se enciende nada de averia. si ya me dijeron que lo mas probable fuera el rele de inyeccion, casi que me pillo uno nuevo que me dijeron que andaba sobre los 60€.
    24 Dec, 05
    astra gsi
    a mi tambien me pasa a veces lo de ke tarda en responder, solo en primera pasa, alguien puede decirme donde esta el rele ese y algun dato mas para identificarlo guay? gracias
    Exclamation Re: ¿problema?
    El rele ese suele estar en la pata del amortiguador, pero lo primero que os aconsejo dado el precio del dichoso rele es probar con uno de desguace de estos que se te caen en el bolsillo, o con uno de un colega, que si lo comprais nuevo y no es, las piezas electricas no tienen devolucion.
    08 Jan, 07
    Zaragoza
    A mi el rele me costo 30€ nuevo en la pelo, por que los de desguace no suelen ser nuevos y te pueden dejar tirado en cualkier momento.
    07 Mar, 06
    Valencia
    eso es cierto,a mi me costo tambien 32 euritos,el del astra y el del corsa,que es el mismo.
    07 Jan, 05
    Vectra 2000
    A mi me suena a valvula de ralenti llena de porquería o el cuerpo del acelerador...
    Te pega tirones?
    Yo empezaría por aquí.
    C20XE pawaaaaaaaaaaaa
