Resultados 1 al 10 de 25
Tema: Filtro Greem
    Exclamation Filtro Greem
    Muy buenas!!!
    pues aver m an dao un filtro greem mazo basto y la cuestion es...........cm narices se pone?¿?¿ xq la parte d arriba d la caja dl filtro lleva unos cables y claro no tngo ni pajolera idea d como narices se pone
    espero vuestra ayuda!!!
    muxisimas gracias de antemano
    salu2
    19 Nov, 05
    Jaen
    Predeterminado Re: Filtro Greem
    Los cables esos son del caudalimetro, la caja suele ir sujeta con una abrazadera, la falojas y dejas solo el tubo, tu green debe venir preparado para acoplarlo ahí. debe quedar mas o menos asi:
    s2! espero que te sea de ayuda
Nombre: 100_3771.JPG
Visitas: 76
Tamaño: 362.2 KB
ID: 16441   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Piper2.jpg
Visitas: 84
Tamaño: 125.6 KB
ID: 16442   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DCP_4940.jpg
Visitas: 75
Tamaño: 469.5 KB
ID: 16443   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: b001.jpg
Visitas: 86
Tamaño: 88.8 KB
    Better than ever in process!
    22 Jul, 06
    Necesitas una pieza de plastico para adaptarlo, porque la entrada del caudalimetro es cuadrada. Asi lo tenia
    Saludos!!!
Nombre: Dibujo.JPG
Visitas: 180
Tamaño: 38.4 KB
    pero y cn el cable ese q va al caudalimetro q ago?¿?¿ o esq tengo q desmontar el caudalimetro?¿
    22 Jul, 06
    No, el caudalimetro y el cable se quedan ahi, tu solo quitas la caja.
Nombre: DSC00089.JPG
Visitas: 140
Tamaño: 331.6 KB
    a vale y la caja cm se kita?¿?¿?¿ creo q ire esta semana a la torre a investigar cm se kitan, aver si voy a joder la mia xDDDD jaja
    21 Mar, 06
    Galicia
    creo que lo estais liando.. habeis puesto fotos de 2 tipos de caudalímetros distintos.. uno necesita placa adaptadora y el otro no..
    primero lo bueno sería que pusieses una foto de tu caja de filtro con el caudalímetro...
    CREO YO...
    es quitar la caja como te dicen, el cauda queda en su sitio, solo que necesitas el adaptador cuadrado especifico para kadett 8v para acoplar el filtro....
    y dond puedo comprar ese adaptador?¿?¿
    15 Feb, 07
    Vectra
    Pues no es por desanimarte pero creo que green no lo vende por separado el adaptador. Es quitar la parte de arriba de la caja, poner el adaptador con cuidado de no romperlo, amarrarlo con cuatro tornillos digamos a la caja del caudalimetro, sujetar el filtro con una brida metalica al adaptador y listo.
