weno gente, tengo varios problemillas con el gsi, a ver k me decis
primero: de vez en cuando me tira el agua por el baso de espansion, el baso esta entero, sin roturas, e cambiado 2 veces el tapon y aun asi de vez en cuando, la tira. cojen mucha dureza los manguitos, como piedras se ponen, antes no se ponian asi, el agua esta limpia y si no la tira el agua no baja de nivel. el ventilador salta bien, ke puede ser???
segundo:el coche se va mucho hacia la derecha, k cosas hay k revisar en la direccion,?? todos los elementos k esten en mal estado seran sustituidos
tercero: llevo los 4 koni regulables babando aceite, tenian reparacion o hay k cambiarlos enteros?
cuarto: en caso de k lo primero sea junta de culata, tengo intencion de hacer motor pk en el taller no me cuesta mas k el tiempo, tenia pensado: retenes de valbulas,revisar los takes y si es caso sustituir, planificar, segmentos y caskillos de biela nuevos, bomba agua y correa distribucion, revision del cableado k hay por debajo del colector de admision pk no se como estara todo eso. algo mas k hacer una vez abierto el motor pa aprobechar el tema??
pa todo esto tengo que esperar a que le den a mi padre su mondeo, es un 1.8 td, esta en el taller, el jodio de mi padre cree k lleva mi gsi (le encanta) conduce como alonso, pero jode motores como el raikkonen..........2 bielitas el otro dia k jodio, jejejjejeje y encima decia: joder k ruido k hace esto y k poco tira!!
gracias de antemano a todos,
