Resultados 1 al 10 de 34
Tema: responder pregunta acerca de turbo
    20 Mar, 06
    Predeterminado responder pregunta acerca de turbo
    alguien me podria informar de donde cojeria el aceite el turbo si se lo montara a mi coche, esque no tengo ni idea, del bloque no puede ser. He escuchado sobre una juntas o algo que se pone antes del filtro del aceite k permiten esto. si me pueden informar se lo agradeceria gracias
    24 Aug, 05
    Astra GSI 16V
    Predeterminado Re: responder pregunta acerca de turbo
    En menuo fregado te vas meter jeje es algo q nunka e mirado concienzudamente, pero tu carter deveria ser mas grade y con una bomba de aceite mas potente supongo, ya q te ara falta ams cantidad de aceite y mas fuerza pa moverla, luego el moverla yo tambien vi uno con una cosa entre el bloqe y el filtro del cual salia el engrase
    De todas maneras es un fregado q te cagas XD
    Un sueño hecho realidad...
    03 Mar, 07
    Guadalajara
    ni idea tio,pero seguro que hay alguien en el foro que te puede ayudar
    el de la foto es tu coche?
    que motor tienes?
    mueve bien las llantas de la foto?
    un saludo¡¡
    Vectra A 25xe + camshaft "G"
    21 Oct, 06
    kadet
    yo lo cuento coger del filtro de aceite(la bomba mas bien) con una T que me trae el kit de turbo, y la vuelta de acite al carter como en esta foto:
Nombre: turbo_oil_return_sump.jpg
Visitas: 367
Tamaño: 14.1 KB
    20 Mar, 06
    como la devolvistes al carter que tubistes que hacerle?
    21 Oct, 06
    kadet
    ostras, pa eso te puse la foto.
    hay que taladrar y roscar, o pegar o como se pueda.
    20 Mar, 06
    ok ya pero me referia que como lo hicistes si con una fresa o no se con que,sabes para que aguante. me puedes dejar tu correo?
    03 Mar, 07
    Guadalajara
    remy que tal llevas el proceso de turbado del kadett???
    un saludo¡¡
    me da que estas empepinado en seguir tirando de 1.4 y exprimirlo cual naranja y que te vas a quedar con mal sabor de boca. entre el post de lo de las valvulas y este ya me estoy percatando del asunto. acababas primero haciendo un swap a 2.0 o cambiando el astra por gsi para por lo menos partir de una buena base... porque por mucho que gastes la pasta seguira siendo un 1.4, y tampoco es que estemos hablando de un gt-turbo.....
    20 Mar, 06
    porque dices lo del r5 turbo? y porque mi motor no vale pues mi motor esta vastante bien yo no kiero conseguir con mi motor 150 o 160 caballos sino potenciar hasta lo que se pueda no quiero meterle un 2.0 8 valvulas de 130 caballos que nis e como esta?, mi motor se como esta y lo que tiene, y en base a eso potenciar hasta lo que se pueda no quiero que sea una moto
