Resultados 1 al 10 de 18
Tema: Anuncio una reforma importante...
    24 Feb, 07
    Arrow Anuncio una reforma importante...
    Hola, muchos o todos vosotros todavía no me conocéis porque no he podido ir a ninguna KDD, pero me presento, soy Juan KKK y poseo un Opel KAdett 1.6 SV en un estado impresinante, tiene más de 19 años y la tapicería blanca es realmente BLANCA, jeje, pero a lo q iba...Me gustaria q mi KAdett fuese único, para ello tengo en casa el motor de un corsa A GSI con un pistón agarrotado, mi proyecto es pasar la culata, el sistema de encendido y el sistema de alimentación(dejaría de ser carburación doblecuerpo para ser inyección multipunto), manteniendo el bloque con los pistones de mi coche, puesto q me dicen q el bloque es totalmente igual...q pensáis de esta movida??la verdad esq tengo alguna duda, si creeis q debo saber algo, porfavor comentadmelo, serí un Kadett 1.6 GSI!!!un saludo gente
    Predeterminado Re: Anuncio una reforma importante...
    Cita Iniciado por Juan KKK Ver mensaje
    necesitarias homologar porque pasar de carburacion a inyeccion canta mucho al abrir el capo....deberias mirarte bien las compatibilidades de los dos motores y piezas necesarias para llevarlo a cabo. por cierto, son los dos de bloque grande??
    19 Mar, 05
    son bloque pequeño, en principio es totalmente factible, con la pega de homologar la inyeccion, no deberia ser muy caro ya q si hubo kadett 1.6 inyeccion...muy pocos pero hailos
    eso joder pequeños.... .
    te refieres al c16nz?? hasta donde yo se no se vendieron en españa
    29 Jun, 04
    Kike en España, como tal, no se de ninguno, aquí, lo que vino de kadett en milsis fué carburación, con pierburg 2E3, el que ya montó milsis inyección fué el corsa GSI, el Astra y el vectra A (aunque tb hubo VectraA milsis con 16SV carburación), la compatibilidad debería ser factible pq el bloque es igual.
    Antes de tocar nada comprueba que la culata del 1.6 del GSI está bien, si se ha quedado agarrotado un pistón igual la culata tiene alguna cosita... comprueba eso bien antes de empezar.
    S2 y ya nos contarás.
    El nene bebe SP 98.
    tendría que homologar por tema de inyeccion? yo pensaba que solo se tenía en cuenta el tema del 30% de diferencia de potencia...
    encima que pasa a inyeccion que va con su catala.... si lo hará por el medioambiente !!!
    03 Mar, 07
    Guadalajara
    supongo que tendra que homologar por el tema de reforma de importancia,aunque en este pais una barra de torretas es reforma de importancia....
    un saludo¡¡
    Cita Iniciado por el_payo_rula Ver mensaje
    un saludo¡¡
    homologar siempre hay que homologar, pero no es lo mismo una homologacion en la propia itv por que estas dentro de unos limites que tener que homologar con proyecto de reforma de ingeniero y toda la pesca... la diferencia es el dinero que te gastas..
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    no se considera una reforma de importancia el caso comentado. Se considera una reforma de importancia cuando la potencia base del coche supera un 30%, en este caso hasta que no supere los 107 cv no se considerara una reforma de importancia.
    Precio de la homologacion, unos 250 euros.
    Yo e visto kadetts 1.6 inyeccion hay poquisimos pero existen y eso lo puedo asegurar. Sobretodo los que mas los cabrio.
    ejemplo del cabrio de la foto que era del hermano del forero alvaro si no recuerdo mal
    sobre como hacerlo? coje la electronica del corsa GSI y luego sustituye motor como tu dices.
    Luego tendras que irte a un desguace y comprarte un deposito de gasolina de kadett GSI, una bomba de gasolina y todas las tuberias de gasolina de debajo del coche
Nombre: DCP_3726.jpg
Visitas: 23
Tamaño: 694.5 KB
    29 Jun, 04
    Poner una barra de torretas es reforma de importancia????
    No se, si la barra está homologada para un modelo determinado, no se donde está el problema...
    A ver si te va a pasar como a mi con los cinturones de seguridad traseros, que me decían que tenía que homologarlos... le comenté que eran originales de GM, es más eran de un kadett, él insistía en que tenían que estar homologados....le dije al inspector que si era por el tema cinturones, que como mi coche no está obligado a llevar cinturones traseros y los he puesto yo pq me ha salido de las pelotas, que si tenía que homologar, que me tirara para atrás la ITV y que en 1/2 hora estaba de vuelta con ellos quitados y que tal y como estaba el coche (no tenía ni defectos leves) no tenía más +++++++ que pasarle con favorable, pero que no se preocupara que 1/2 hora más tarde de que pusiera el sello en el cartón, los cinturones traseros volverían a estar puestos en su sitio, a lo que el tono alcanzado en la conversación hizo que algún que otro inspector con alguna cana que otra en la cabeza, se acercara y preguntara lo que estaba pasando... la cara del que estaba inspeccionado el "milsis" tornó en poema cuando el compañero le dijo, pero mira si está homologado, es un cinturon original "GM" y funciona correctamente...
    S2
    El nene bebe SP 98.
